Afdichting badschuifwand op bad
Na alle 27 pagina's van dit subforum te hebben doorzocht, kan ik geen oplosing of tip vinden voor mijn probleem:
ik heb een nieuwe badschuifwand gekocht (erg mooi ding, uittrekbare breedte van 61 tot 110 cm, merk en type uiteraard voorhanden , maar mag ik volgens mij niet noemen.
En die netjes gemonteerd en gekit zoals aangegeven in de papieren die erbij zaten.
Maar nu vanavond stap ik onder de douche en ja hoor, gaat het lekken.
En precies waar ik al verwachtte dat het zou gaan lekken, rond het scharnierende deel van de deur (hij kan dus ook heen en weer scharnieren, t.b.v. schoonmaken neem ik aan).
Dit kan ik uiteraard wel afkitten...
Maarja dat schiet ook niet echt op, dan kan de deur niet meer scharnieren.
En bovendien als er dan een keer een vreemde in de douche staat die vol enthousiasme de wand open wil doen, trekt die volledige kitlaag weer los.
Kan iemand mij hier wat advies over geven?
Dus hoe maak ik nu die scharnierende deel waterdicht.
Ik zat bijna te denken om het in te vetten met een vette substantie maarja dat moet je dan wel bijhouden, en hoelang blijft dat zitten, met alle douchegelletjes en shampoos die erlangs komen.
Alvast bedankt voor het meedenken!!
Toch maar even merk en type, dit is wel bevorderlijk voor een antwoord.
Een foto erbij is nog beter, zie bovenaan in de rubriek hoe u die kunt opsturen.
Als het scherm dicht is, rust de rubber strip onderaan het scherm dan niet op de badrand?
T.h.v. het 'raam' wel, maar niet ter hoogte van het ronde kokertje, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus onder het raam zit netjes die rubberen strip maar die loopt niet door tot onder het kokertje, het zal sowieso denk ik altijd het zwakste punt blijven v.w.b. waterdichtheid, maar nu kan het echt niets hebben, 1 tel een straal water tegen het raam en het water loopt er vrij hard onderdoor. (onder het ronde kokertje zegmaar dus)
Ik hoop dat ik het zo goed verwoord heb.
PS Het gaat hier om een Sealskin Get Wet S060 douche-schuif-wand.
Met rond kokertje, bedoel je daar het draaipunt mee?
Zit daar ook niet iets van rubber onder?
Ik heb het vanmiddag nog eens bekeken, en de wand wederom los gemaakt.
De rubberen rand loopt door tot onder de ronde koker, en daar bedoel ik inderdaad het draaipunt mee.
Het vervelende is, dat die rubberen strip op dit punt zweeft, en nergens tegenaan leunt.
Erg veel zal het dan ook wel niet doen denk ik. Ik heb nu een stukje lego uit de doos van mijn zoon gepikt (niet doorvertellen he), en dat erbovengedaan zodat het rubber wel enigszins wordt aangedrukt. (lego roest niet, heeft zo zijn voordelen)
Maar ik wil dus eigenlijk nog iets ertegenaan smeren wat het nog ietsje zekerder waterdicht maakt.
O, en dan nog een kleine vraag welke kant kan het rubber het beste op staan, richting de kant waar het water vandaan zal komen he?
Het rubber zal steeds omklappen als je de wand open of dicht doet.
Maar als je hem dicht doet zal het idd richting het bad staan dus dat lijkt me goed.
Heb jij zoveel vreemden in je douche???? :mrgreen:
Misschien kanje een heel klein beetje (lijm)kit onder het rubbertje doen en daarna monteren met het legoblokje er bovenop zodat het goed wordt aangedrukt?
Zit er aan de onderkant van het ronde scharnier, niet een vast gedeelte dat niet meedraait.
Anders moet dat ook aan de buitenkant afgekit worden.
Lees anders nog eens goed de gebruiksaanwijzing door voor de installatie.
Dit is meestal de reden als er iets niet goed is, dat er niet goed wordt gelezen.
Hierbij wil ik niet zeggen dat je niet goed gelezen hebt hoor.
Neem anders eens even contackt op met de service dienst van hun.
Deze staan bekend om hun goede service.
Wij plaatsen en installeren heel veel sanitair en cabines van dit merk per jaar, maar er zijn eigenlijk nooit problemen mee.
En wij lezen ook nog elke keer eerst de gebruiksaanwiijzing goed door, voordat we ook maar één gaatje boren, of de gehele boel uitpakken.
(Ik moet er wel eerlijk bij zeggen dat we eigenlijk bijna nooit de Get Wet serie plaatsen, maar eigenlijk meer de duurdere series)
En nee dit is zeker geen reclame voor dat merk, omdat er nog vele andere net zo goede merken zijn. :wink:
@Markus:
Weinig vreemden, maar er blijven zo nu en dan wel vrienden enzo slapen.
En wat zeg ik tegen mijn zoontje als hij tegen de douche deur heeft geleund waardoor de kit losraakte. Nee als ik hem fixeer, moet dat met meer als kit zijn. Van mij hoeft hij niet eens perse te kunnen draaien, vind het belangrijker dat hij waterdicht is , ook in die hoek.
@PeterU:
Ik heb de gebruiksaanwijzing van te voren, tijdens en 2x na het plaatsen doorgelezen. Onder de gebruiksaanwijzing valt dus de totaal 2 dubbelzijdige a4 papiertjes. (op zich voldoende hoor daar niet van, het was duidelijk zat).
Ik heb speciaal dat stukje over het afkitten nog op foto gezet, daar zie je precies wat er gekit moet worden, en ik heb dat exact aangehouden.
De 'oplossing met het lego blokje' heb ik intussen ook kunnen testen. Het is al veel beter maar nog steeds kan het niet veel hebben, er zit gewoon ruimte onder en naast (aan muurzijde) het ronde kokertje. En water zoekt zijn weg wel. Deze oplossing zorgt er in ieder geval voor dat voor een groot deel onder het kokertje een (aangedrukte!) rubberen strip zit. Wat er dus voorheen maar los bijhing, en niet aangedrukt werdt.
Ik heb alleen een telefoonnummer op de gebruiksaanwijzing staan in Engeland. Is er ook een NL service nummer?
Ik heb je advies opgevolgd en ze sowieso een mailtje gestuurd.
Is er iets van een soort vloeistof achtige substantie die plekjes op badwanden afdicht waar geen rubberen randen zitten.
PS het is geen montagefout.
Lijm op het staande stuk, pal boven het scharnier, een stukje rubber/ latex en wel zó, dat het over het scharnier tot op de badrand loopt.
Volgens mij kun je met een stukje van 3 bij 5 cm toe. Als je het een beetje netjes doet lijkt het nog of het zo hoort ook.
Het douchewater loopt dan over het gelijmde stukje je bad in, en niet via het scharnier naar buiten ; tevens kan je de deur dan gewoon laten draaien zonder het gelijmde stukje te vernielen.
Het topic staat weer open voor eventuele aanvullende suggesties om het probleem te verhelpen.
Update:
het legoblokje doet zijn werk uitstekend. Tot op heden geen straaltjes water meer achter het scharnier vandaan. Je ziet wel dat na het douchen het onder het scharnierpunt nat is. Maar er loopt in elk geval geen enkele druppel meer naar beneden.
Iedereen bedankt voor de input, en wat mij betreft mag het topic op slot.
Grt.
Patrick
