Afbladderende verf na 2e laag
Beste allen,
Ik zit met een vervelend probleem met een wand in mijn nieuwe huis, de situatie is als volgt:
- eerst heb ik de wand laten stucen
- na een kleine week heb ik voorstrijk gebruikt (huismerk)
- 3 dagen gewacht
- hierna geschilderd met een degelijk merk latex dat goed dekt
- 4 dagen gewacht
- na deze eerste laag zag ik de 'druipers' van de voorstrijk nog duidelijk zitten (een beetje zoals hier https://www.klusidee.nl/Forum/topic/voorstrijkproblemen-bij-latex.14265/)
- ik heb daarom nog een laag eroverheen gedaan, met dezelfde latex maar tot mijn grote schrik lieten stukken verf los tijdens het rollen. Dit toen met een kwast bijgewerkt
- toen ik een uurtje later terugkwam zaten er overal barsten en bladders op mijn muur!
Zoals jullie begrijpen ben ik nogal teleurgesteld maar zou graag advies willen over wat ik nu het beste kan doen en wat de meest waarschijnlijke oorzaak is.
Wat ik kon bedenken:
* het stucwerk was nog niet goed droog toen ik er met voorstrijk overheen ging
* de verf die ik gebruik kan niet goed 2x over elkaar (??)
Ik heb nu de ergste bladders eraf geschraapt, waardoor het stucwerk zichtbaar is. Ik ben bang dat als ik hier overheen schilder je deze plekken terugziet of dat het misschien weer gaat bladderen. Wat raden jullie me aan?
Bij voorbaat veel dank!
Muurverf kan altijd twee keer over elkaar heen, dus dat is het probleem niet. Als u de voorstrijk zo dik heeft opgezet dat u daarvan druipers ziet, zit daar hoogstwaarschijnlijk de fout.
Niet waarschijnlijk, dat is wel zeker.
In de praktijk worden deze voorstrijkmiddelen - goedkope cellulosepreparaten ofwel behangerslijm- veel te dik opgezet.
Het druipt bij het opzetten al van de muren.
Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de professional adviseert: VOORSTRIJKEN MET VERDUNDE LATEX als u een gestuukte muur wilt behandelen met muurverf.
Als u muurverf over te dik opgezette voorstijk gaat zetten krijgt u een craquelee effect.
Bedankt voor de antwoorden!
Wat kan ik nu het beste doen? De verf heb ik er nu iig op de gebladderde plekken afgeschraapt, kan ik nu hier weer schilderen of krijg ik dan precies hetzelfde probleem?
Hoe zou ik de voorstrijk eventueel helemaal weg kunnen krijgen?
Hartelijke groet
U kunt de voorstrijk op 2 manieren wegkrijgen:
1. Schuren
2. Afsteken
U kunt de vrijgekomen plekken wel schilderen maar dat blijft natuurlijk altijd zichtbaar. U zult ze eerst weer op dezelfde hoogte moeten krijgen als de rest van het werk, dus egaliseren met een gipshoudend reparatiemiddel bijvoorbeeld fix& finish.
