Af en toe optredend aardlek opsporen
Vandaag voor de tweede keer deze week de aardlekschakelaar eruit. Het probleem zit in de groep van de garage. Als ik die groep uitzet is het opgelost. Als ik dan de volgende dag de groep weer aanzet blijft het weer een aantal dagen werken. Het vreemde is dat, op de groep van de garage, vrijwel niets is aangesloten. Alleen de druppellader van de motor (geen aarde) en de Sommer aandrijving van de garagedeur. Als ik die twee op een andere groep aansluit met een kabelhaspel dan blijft ook alles werken. Modern huis van 2012 dus alle groepen en alle WKDs zijn geaard.
Uiteraard zitten er ook lampen in de garage, 2 low budget LED balken, maar toen de aardlekschakelaar eruit ging waren die uit. Als die lampen de boosdoener zijn dan moet het een lek tussen nul en aarde zijn. De fase was immers afgeschakeld. Kan natuurlijk. Met de ohmmeter wel even gemeten maar de weerstand tussen fase en aarde en nul en aarde is oneindig. Stroomtang heb ik niet. Het probleem is dat de fout niet altijd aanwezig is dus opsporen wordt erg moeilijk. Meest logisch zou zijn om telkens in de centraaldozen een stukje los te koppelen en dan te kijken wanneer de aardlekschakelaar er niet meer uitklapt maar dat werkt niet als de aardlekschakelaar er hoe dan ook niet altijd uitgaat. Wat nu?
Er zit inderdaad buitenverlichting op de garage maar die zit op een andere groep. Dwz het blijft branden als ik de groep afzet. Wat me daarbij dwars zit is dat het lijkt of die twee groepen in dezelfde centraaldoos bijelkaar komen en mogelijk ook buizen delen. Heel vreemd. Maar de vorige eigenaar heeft flink zitten rotzooien. Het staat dus niet op de tekening.
Wat me daarbij dwars zit is dat het lijkt of die twee groepen in dezelfde centraaldoos bij elkaar komen en mogelijk ook buizen delen. Heel vreemd.
"Dat is sowieso goed om uit te zoeken en zou niet heel veel werk mogen zijn in een huis van 2012.
Dat is voor een doe-het-zelver de beste manier, nu het 2 x per week verkeerd gaat, is dat wel steeds een week of twee wachten.
Goeie kans dat het ook nog eens afhankelijk van het weer is, dus bij droog weer langer wachten.
Ik denk ook dat de plek waar de twee groepen bij elkaar komen de meest verdachte plek is. Ik zal eerst in kaart moeten brengen hoe het precies gedaan is. Kwestie van centraaldozen open maken. Ik heb al eerder in een andere groep een hoop ellende met aardlekken moeten oplossen. De oorzaak daarvan was overduidelijk. Gewone kabels onder de grond die aan elkaar geknoopt waren in centraaldozen die ook onder de grond zaten met alleen wat kit tegen vocht. Heb de hele zooi eruit gehaald. Helaas is het in de garage niet zo overduidelijk. Gelukkig heb ik nu een goede noodoplossing dus ik kan het op mijn gemak uitzoeken. Helaas dus met iedere keer lange wachttijden tot de aardlekschakelaar eruit klapt.
Dat van die dozen ondergronds had je er al wel even bij mogen vertellen..
Goeie kans dat er nog ergens eentje is.
Voor nu: trek de verdachte centraaldoos open, haal alles los en sluit alleen aan wat nodig is. Wel netjes de rest tijdelijk afdoppen met lasklemmen.
Best knap eigenlijk van de vorige bewoner om het in een huis uit 2012 al zo te verpesten.:roll:
Dat was een andere groep maar ik kan niet uitsluiten dat er aan deze groep nog wat onbekends in de grond zit. Het wordt nog een puzzel. Het waren in 2012 starterswoningen die deels standaard waren maar de garage en overkapping was extra en vrij te regelen. Zoals gebruikelijk hier op het platteland wordt dat dan door vrienden en familie gedaan.
Ik ga nu eerst eens kijken of ik de bewuste groep een eigen aardlekschakelaar kan geven. Dan ligt in ieder geval niet het halve huis plat als de aardlekschakelaar eruit gaat. Ik heb nu twee aardlekschakelaars voor 8 groepen. Probleem is dat ik weinig/geen plaats in de meterkast over heb.
De groep heeft nu zijn eigen aardlekautomaat en, tot op heden, is er niets gebeurd. Er zal vast wel wat lek zijn maar het is blijkbaar op het randje voor 4 groepen. En nu, op 1 groep, is blijkbaar genoeg marge. Erg lastig om zoiets te vinden. Ik kijk het wel een tijdje aan.
