AEG wasmachine L76850 blijft pompen
Onze wasmachine blijft pompen en komt daardoor niet verder aan de programma's. Water toevoer en centrifugeren doet hij dus niet.
Een foutcode geeft die niet.
Als ik er een plons water in gooi en daarna aanzet dan pomp hij gelijk dat water het riool in. Als hij leeg is dan blijft hij droog staan pompen. De pomp werkt dus wel.
het betreft de L76850 type HP056323 Prod. nr. 914903903|00
Wie kan mij op weg helpen?
Waarschijnlijk water op de bodemplaat door een lek(je), de pomp blijft dan afpompen.
Controleer de bodemplaat op water en of de schakelaar op de bodemplaat wel goed werkt.
Hallo Jan,
Bedankt voor je antwoord.
Ik heb de machine opengemaakt en de bodemplaat was helemaal droog.
Ik heb uit de pomp een aantal knopen, haarknipjes e.d. gehaald.Nadat ik de boel weer dicht had heb ik hem aangezet.
Pompen goed, centrifugeren goed. Vervolgens een lege machine aangezet en ook dat leek goed te gaan. Echter blijft na afloop de tijdklok op 1 minuut staan en hij blijft maar pompen.
Wat kan het nog meer zijn?
