AEG wasdroger stopt programma en ontgrendeld deur
Hallo allemaal,
Heb een AEG 57808 wasdroger (PNC 916 012 012) met de volgende storing:
Na de derde pauze (=trommel staat een of enkele seconden stil) in het droogprogramma wordt de deur ontgrendeld. Op het scherm staat dan foutcode E50. Bij verder uitlezen komen codes E51 of E32 tevoorschijn.
N.B.: Ik heb de aanloopcondensator al vervangen.
Wie kan mij verder helpen?
Vriendelijke groet,
Geert
E51 staat voor Motor power triac short-circuited.
E32 voor Conductimeter sensor signal frequency too low. (=vocht meting)
E51: controleer de elektronica module op losse contacten en gesprongen onderdelen. Controleer ook de kabel tussen module en motor.
Test ook even met de kabel los gekoppeld van de motor.
E32: De sleep borstel op de trommel of de borstel bij de as van de trommel zit niet goed. Ook hier: controleer ook de kabel.
De borstel op de as kun je via de achterkant bereiken. Verwijder de afdekplaat, je ziet dan een afdekplaatje voor de motoras.
Is er iets met deze machine gebeurt? Dit zijn 2 problemen die niets met elkaar te maken hebben.
Dank voor de tips. Zal ze dit weekend eens uitproberen.
Er is niets met deze machine gebeurd, behalve dat de droger moeilijk op gang kwam en hierdoor in storing viel. Later is er de klacht bijgekomen dat de deur werd ontgrendeld.
Ik heb toen de aanloopcondensator vervangen, waarmee het eerste gedeelte van deze klacht verholpen is: de trommel komt goed op gang. De andere klacht blijft echter.
Gerelateerde klussen
Reacties
1
Weergaven
10K
Reacties
3
Weergaven
4K
  • Gesloten
Reacties
4
Weergaven
3K
