AEG VX7-2-E8-P stofzuiger doet het niet.
De stofzuiger is er mee opgehouden nadat er water mee was opgezogen.
Wat kan er kapot zijn en hoe kom ik dan bij dat onderdeel?
Ik heb de schroeven zover als mogelijk losgedraaid verder uit elkaar halen lukt (nog) niet
Wat kan er zoal kapot gaan door water in een stofzuigermotor?
  • Elektronica-printen, indien aanwezig
  • Koolborstels
  • Lagers
  • Het anker zelf
Zo'n probleem is vrijwel nooit te verhelpen. Soms kan het helpen de motor gedurende enkele dagen te laten drogen (en dat alleen indien je er nog geen spanning op had gezet). Maar meestal is de motor ten dode opgeschreven en moet deze vervangen worden. Het proberen de motor te demonteren is naar mijn idee dan ook volkomen nutteloos werk.
Overigens kost de losse motor voor dit apparaat zo'n 65 Euro, als ik de explosietekeningen van het (hopelijk juiste) model met PNC 90094044000 / Model VX7-2-IW-P mag geloven. Of het je dat waard is, is vooral afhankelijk van de leeftijd van de motor.
De motor is volgens die beschrijving niet te demonteren, er zijn ook geen aparte onderdelen voor leverbaar.
Stofzuigers zitten vaak, naast geschroefd te zijn, ook op allerlei plaatsen geklikt. Kwestie van de juiste lipjes vinden met je nagel of een (bot) aardappelmesje en stuk voor stuk losklikken.
Indien er tgv. het water bijv. een sluiting in de motor heeft plaatsgevonden, hetgeen op zich niet heel waarschijnlijk, maar niet onmogelijk is, dan is de printplaat van de snelheidsregeling wellicht ook gesneuveld. Kost nog eens 26 euro + extra portokosten. Extra portokosten, omdat je zo'n printplaat waarschijnlijk niet meteen meebestelt, want terugsturen is er bij elektronica-onderdelen meestal niet bij...
Ik zie dit model op dit moment nog leverbaar bij 1 leverancier voor 179 euro. Niet dat ik bedoel dat je hetzelfde model zou moeten kopen, alleen als prijsvergelijk met de benodigde onderdelen. Er zijn vanzelfsprekend voor rond de 180 Euro heel veel modellen stofzuigers te koop. Bij een totale (eventuele onderdelenprijs van zo'n 65 - 95 Euro zou ik het dan wel weten, want open maken en weer in elkaar weten te krijgen is ook nog wat bij die plastic clipsystemen... Voor je het weet breekt er een clipje af, is me al vaker overkomen bij dergelijke dingen.
  • Like
Waarderingen: KeesCou
Als je de weg bekijkt waar de luchtstroom in de stofzuiger loopt, dan is dan niet via de electronica.
Dus het vocht is met een rotgang neergeslagen op de onderdelen die het passeert en dat is alleen de motor en ja, die kan daar slecht tegen.
Ik zou de gok wel durven wagen, en je kunt toch kijken hoe de print er uit ziet?
En in de film wordt duidelijk getoond waar de nokken zitten dus dat gevaar is ook niet aan de orde.
En mocht een sluiting de uitgangs triac hebben opgeblazen, dan is die ook zo vervangen en kosten haast niets.
Voor een geoefende elektronicus is dat inderdaad een peulenschil. Ik draai er ook mijn hand niet voor om, heb die triacs nog steeds in diverse soorten hier liggen. Maar voor een leek is het heel andere koek en die moet dan op zoek gaan naar een persoon die dat kan...
De enige uitweg is dan (dus bij een gesneuvelde triac) wellicht een repaircafé, als dat in de buurt zit.
Gerelateerde klussen
