Aeg vaatwasserF65712W0P probleem
Hallo. We hebben probleem met onze aeg vaatwasser. Tijdens de droogfase met auto open heeft iemand het programma geanuleert met als resultaat dat de vaatwasser niet meer dicht gaat omdat het pennetje uitsteekt Weet iemand een oplossing?
Schakel de vaatwasser in, houd de knoppen "delay" en de "start" toets 2 seconden ingedrukt en schakel daarna de vaatwasser uit. Houd nu de knoppen "program" en "option" gedurende 4 seconden ingedrukt terwijl u de vaatwasser inschakeld. Druk hierna op de program toets om de laatste foutcode weer te laten geven. Bij nog een keer indrukken word de een na laatste foucode weergegeven, bij nogmaals indrukken word er een 3e foutcode weergegeven. Bij nogmaals indrukken worden de actuators getest.
Hoi Als ik hem aanzet enige toetsen waar hijdan de fout zegt is program en start indrukken. Die testen. Wat kan je dan testen?
Eerlijk gezegd denk ik dat er geen foutcode gaat komen , en weet ik ook niet hoe dit pennetje eruit ziet en waar die zit.
Dit is weer een nieuwe future met voor mij een nieuw probleem.
Mij lijkt het dat deze éénmalig een puls geeft om de deur te openen en daarna altijd weer in de vrijstand moet staan of kan deze ook de deur dichttrekken?
Ik zou graag willen weten met een foto waar dit pennetje zit.
Hoi. Geen enkele. De deur gaat niet dicht ondat het pennetje uitststeekt. Zit een nieuw pennetje in maar tijdens drogen komt die naar buiten maar gaat niet terug naar binnen.
