AEG vaatwasserdeur verwijderen, lastig?
Iemand heeft mij gevraagd of ik haar gedeukte binnendeur van haar vaatwasser kan vervangen voor een nieuwe.
Hoe lastig is dit?
Moet de vaatwasser hiervoor uitgebouwd worden?
Zie foto
Het gaat dus om het gedeelte waar het zeepbakje ook in gemonteerd is.
Is dit dan een inbouw toestel?
Ik neem aan dat het toestel lekt uit de deur door de deuk?
Alles is vlijmscherp binnen in de deur en dan bedoel ik ook vlijmscherp.
Er is niets afgewerkt om eventueel snijden te voorkomen!!
Het lastigste is de scharnieren dit omdat deze ook op de binnendeur vastgeschroefd zitten.
Je moet er dus voor zorgen dat de veerspanning vrijwel niets is anders wordt het lastig om de deur te vervangen.
Op het moment van losschroeven zullen deze dus met een klap naar binnen schieten dit moet je dus voorkomen.
Verder kan het onder deurrubber lastig zijn , zit deze al op de nieuw binnendeur of moet je deze hergebruiken.
Verder is het niet zo'n moeilijk klusje als alle schroeven meewerken en niet verroest zijn of doldraaien.
Een beetje vet voor de afdichting voor het zeepbakje is wel handig.
Persoonlijk zie ik het probleem ook niet zo moet ik zeggen, bij mijn vaatwasser zitten er ook wat deukjes door verkeerd handelen maar hij wast de vaat er echt niet minder schoon door.
Gerelateerde klussen
Reacties
6
Weergaven
143
Keuken
Hadieweld
  • Rob1963
  • Keuken
  • 6
  • 147
Reacties
6
Weergaven
147
Keuken
S.oldeerbout
Reacties
1
Weergaven
169
  • GydoSt
  • Keuken
  • 6
  • 209
Reacties
6
Weergaven
209
