AEG Vaatwasser wordt niet warm (al veel geprobeerd)
Probeer eens:
1.Toestel resetten en uitschakelen.
2.Knop 1 en 3 indrukken en ingedrukt houden , apparaat aanzetten en dan de knoppen loslaten.
Dan nog een keer op knop 1 drukken en het aantal keer knipperen tellen.
Ook bij mijn AEG vaatwasmachine (PNC911436018/model F55000VI1P) sinds kort geen warm water en een iD0 tacho foutmelding (gevonden dankzij bovenstaande tip). Wat het beste te doen bij dit type ?
Wellicht ook mogelijk om de tacho te vervangen?
Dank voor de reactie!
Toestel uitbouwen, de rechterzijwand eraf halen, dan zie je de circulatiepomp zitten, als je vanaf de motorstekker bovenop 2 ge
le draadjes zie lopen naar de achterkant van de motor, dan is dat de tacho spoel, die is met enige handigheid zelf te vervangen, je hoeft alleen het spoeltje te vervangen
  • Like
Waarderingen: ANTTT
Helder verhaal. Dank je!
Tacho zie ik echter niet op de aeg site (alleen een complete ‘Asynchrone toerenteller circulatiepomp’ eur142,40). Enig idee welk type tacho ik nodig heb en/of waar te vinden (op aeg site)? Tenminste, ik neem veiligheidshalve aan dat ik niet dezelfde nodig heb als eerder genoemd in dit topic Zanussi 0.42.46.91-0... Dank voor de moeite weer!
Aanvulling, reactie AEG: "Hartelijk dank voor uw bericht. De tacho is echter niet als los onderdeel verkrijgbaar. De complete circulatiepomp zal dan besteld moeten worden."
Hoor dus graag van je @Badmutze (of een andere kenner;-)).
het bestelnummer is 5029 623 600/8 , dit is een set van ik geloof een wasmachine motor, maar de maat van de tacho spoel is het zelfde
Top. Deze bedoel je dus: Tachogeneratorset wasmachine - 50296236008 | AEG?
Ga ik daarmee aan de slag. Dank je.
UPDATE: Gisteren onderdeel ontvangen van AEG en gemonteerd (foto is oude situatie). Enige handigheid is inderdaad hard nodig. Ruimte is erg beperkt. Met een beetje 'gepiel' is het toch gelukt de tachospoel te vervangen. Wel slotje afgebroken op motor maar lijkt voldoende te klemmen. Daarna getest met kort en lang programma. Lijkt allemaal weer prima te werken. Dank voor alle tips!
Opmerkelijk vind ik wel dat de 'oude' spoel een weerstand meet van zo'n 240ohm, lijkt conform de fabriekswaarde van ongeveer 220ohm. Geen draadbreuk kunnen constateren.
Wat kan er dan kapot zijn aan deze spoel? Ik heb de nieuwe overigens vergeten te meten en die zit er nu al in.
Gerelateerde klussen
Reacties
4
Weergaven
5K
Reacties
1
Weergaven
4K
Reacties
1
Weergaven
2K
Keuken
Techrax
  • Johnsaskia
  • Keuken
  • 2
  • 3K
Reacties
2
Weergaven
3K
Keuken
Johnsaskia
  • Gesloten
  • Ikook
  • Keuken
  • 10
  • 8K
Reacties
10
Weergaven
8K
Keuken
S.oldeerbout
