"Vaatwasser AEG favorit88080VI Type 911D93-3T warmt niet op".
De vaatwasser draaite gewoon zijn programma maar er komt geen warmte in. Ik heb een nieuw verwarmingselement besteld en wilde deze plaatsen dit weekend maar vond bij toeval deze site. Daar las ik dat het ook een relais kan zijn maar waar vind ik die en hoe meet ik dat?
Hoor het graag, ik kan nu nog het ongeopende pakketje terugsturen...
Groet
Je kunt eens beginnen met het element door te meten. Deze moet zo rond de 26 ohm meten uit mijn hoofd maar je hebt al een nieuwe dus dat is je referentie. Daarns kun je met de multimeter meten of er 220v op je ingang komt van het element. Is dit niet dan kun je daarna je relais gaan meten en testen. Het relais voor de verwarming vind je op de vermogensprint in je deur.
Onderin of in de deur. Dit is niet erg duidelijk te zien op de tekening van jou vaatwasser.
Zojuist heb ik het warmte element vervangen. Wel doorgemeten en het leek goed gemeten maar aangezien mijn zoon het doosje van de nieuwal had opengemaakt hebben ik deze toch maar vervangen. Nog gezocht naar het relais maar geen idee waar dat zit. Printplaat van bediening nog bekeken maar zag er goed uit en geen zwarte brandplekken oid. Machine draait nu, even afwachten maar voel niet warm dus ik vrees dat dit niet het probleem oplost.
Ja dat heeft dus totaal geen zin. Iets wat niet kapot is vervangen...
Je kunt het beter aan iemand overlaten met verstand van zaken want dit is onbegonnen werk zo.
Ik moet helaas terugkomen op eerder bericht. De vaatwasser warmt nog steeds niet op. Was kennelijk een eenmalige opleving. Ik heb hem nog een keer laten draaien op het 30 minuten programma en toen werd hij warm maar niet heet. Ik heb geen foutcode.
Wat kan het nu nog zijn? Zoals eerder gezegd kan ik geen relais vinden.
Foutcode uitlezen zal waarschijnlijk tacho probleem op de pomp.
Lees deze maar even door:
Tacho is los te vervangen staat ook op dit forum maar moet je even zoeken.
  • Rob1963
  • Keuken
  • 6
  • 117
6
117
Keuken
S.oldeerbout
6
334
8
387
Keuken
Robert K
