AEG vaatwasser verwarmt niet FSE72610P
Vaatwasser met PNC 911434440/04
Cyclus wordt niet afgemaakt, water wordt niet warm.
ik heb een aantal foutcodes zien langskomen
i20
i11
i46
Monteur is geweest en heeft getest met nieuwe motor/verwarmingsblok, maar dat gaf geen oplossing. Nu is advies een nieuwe te kopen, maar hij is net 4 jaar oud.
Afvoerzeef was wel wat smerig en heb ik schoon gemaakt. Kan het zijn dat er een sensor vies is ergens in het binnenwerk?
Water wordt prima aangevoerd en afgevoerd.
Ik heb inmiddels het trucje gevonden om de errorcodes uit geheugen uit te lezen. Wat kan ik doen om oorzaken uit te sluiten? i46 lijkt te verwijzen naar een kapotte druksensor?
Wessel
Maak die druksensor maar los deze zit als je de metalenplaat onder deur verwijdert links op de kuip geklikt.
Met een klein schroevendraaiertje onder de sensor het lipje iets naar beneden duwen dan trek je hem er zo uit.
Vaak blijft het zwarte rubber zitten die moet je ook even eraf halen.
Deze sensor zit op een luchtkamer geklikt en raakt vervuild als je altijd op eco of andere lage wasprogramma's wast.
Probeer met een slang en compressor ( ik vermoed dat een huis tuin en keuken tuinslang wel past) deze kamer schoon te spuiten met heet water zodat de vervuiling in de kuip terecht komt.
Na afloop zorgen dat er geen water in zit dus even leeg spuiten.
Soms zit er zelf vervuiling in de sensor die kan je gewoon even omspoelen onder de kraan zonder dat de aansluiting nat wordt.
Daarna zou ik het geheugen wissen , dat gaat hetzelfde als de foutcode uitlezen maar dan optie twee kiezen.
Nee dat is een heel oud model , klik op de link die ik gaf daar staat een foto met tekening DRUKSENSOR.
Ik heb sensor verwijderd en druk kamer provisorisch doorgespoeld en doorgeblazen. Ook afvoer schoongemaakt en wat rechter getrokken. Hij functioneert weer! Dank voor de tip!
