AEG vaatwasser i44 code
Hallo, mijn AEG vaatwasser geeft bij het opstarten na 5 seconden code i44 en blijft afpompen. Ik doe dan de deur open, na ca. 30 seconden stopt het afpompen. Na de machine uit en weer aan zetten werkt alles weer zonder fouten. Wat heb ik allemaal al gedaan:
- aan- en afvoerslangen gechecked op knikken / verstopping.
- filter zeer grondig gereinigd
- machine gereinigd.
- bodemplaat gechecked, is droog.
Heeft iemand een idee wat deze fout veroorzaakt en hoe ik hem kan verhelpen?
Gegevens: AEG Favorit, PNC 911 514 004 03
Alvast bedankt.
Hetzelfde probleem hier, ik heb de druk schakelaar vervangen maar heb jammer genoeg nog steeds foutcode i44.
Iemand nog andere tips?
MIjn tip is om een eigen topic te starten met vermelding van de gegevens van je eigen vaatwasser en (eigen) omschrijving van het probleem. Een probleem kan ogenschijnlijk hetzelfde zijn maar in werkelijkheid een heel andere oorzaak hebben.
Bovendien is topickapen hier niet toegestaan.
He jelle ik heb exact hetzelfde probleem druksensor reeds vervangen maar machine blijft i44 aangeven. Is het bij jou opgelost??
  • Like
Waarderingen: Kees
