Hoi,
Al een tijd last van het volgende; tijdens het drogen krijgen we regelmatig de melding dat het water reservoir vol is, echter is de droger direct aangesloten op de afvoer.
De melding komt niet elke droogbeurt voor. Druk je op "hervatten" dan wordt de pomp geactiveerd en komt er ook water uit de afvoer. Daarna hoor je de de slang nog een beetje bubbelen. Is de melding eenmaal geweest, moet je om het half uur op hervatten drukken. Uiteindelijk is wel alles goed droog.
Al geprobeerd/gecheckt:
-Vlotter is schoon en doorgemeten met multi meter.
- pomp vervangen.
- afvoerslang gecheckt op knikken.
Zit er nog een ander mechanische in op waterniveau te meten? Of wat zie ik hier over het hoofd?
Het gaat om de
- pomp vervangen.
Het gaat om de
