Dat is een van de contacten van het verwarmings relais, als je geluk hebt kan je hem doorsolderen, maar daar zullen diverse klussers op dit forum anders over denken
Ja Bademutze, daar kun je op wachten, want dan ben je verkeerd bezig.
Ja natuurlijk denken we daar anders over, want met doorsolderen haal je de oorzaak van het losbranden niet weg. Want de oorzaak is dus een defect contact in het relais, wat de hitte veroorzaakt.
De ruimte van het gat is ook te groot geworden en er zal een shuntje gesoldeerd moeten worden op een vast punt, elders op hetzelfde eiland.
kijk dit filmpje maar eens.
Dit relais kost haast niets, dus het niet vervangen is verkeerde zuinigheid.
Het is het kleine vierkante relais wat de problemen heeft. ik zou ook de andere vervangen als je toch bezig bent. Want de andere van het andere element zal niet veel beter zijn en pak ook de twee van de aandrijfmotor mee. Kost je nog geen tientje.
