AEG OKO Lavamat 6955 fout-code F9
Wie o wie kan me helpen om deze fout-code op te snorren.
Ik krijg code F-9 en mijn was is met moeite uit de wasmachine gehaald.
Wat betekent deze code en wat kan ik eraan doen?
Alvast bedankt :D
DREEDREE
Bedankt voor uw aandacht.
Ik heb van AEG het onderstaande gekregen.
Het blijken idd. de koolborstels te zijn.
Mijn vraag is nu: Zijn die koolborstels zelf te vervangen door iemand die niet zo technisch onderlegt is?? :P :P
Vriendelijke groeten
Andre Barnier
De koolborstels kosten +/- €20,- à €40,- . de code C9 en F9 betekent het
zelfde
Als u een afspraak wilt maken voor een monteursbezoek, kunt u onze service
bellen. De voorrijkosten zijn €46,29 en het arbeidsloon per
kwartier is €14,46, deze bedragen zijn inclusief btw. Als u onderdelen wilt
bestellen, kunt u onze afdeling onderdelen bellen.
Ja hoor, achterplaat eraf schroeven (6 schroeven)
Motor losnemen, 2 zeskantenschroeven sleutel 13.
Let op, bedrading van het element moet ook los !
Borstelhouder losnemen 2 kleine sterschroeven en alles weer monteren in omgekeerde volgorde.
Succes
@Witgoedmonteur,
Bedankt voor de (bijna) handleiding ter vervanging van de koolstofborstels.
Zijn er voor die koolstofborstels ook serie-nummers of iets dergelijks???
Alvast bedankt voor de moeite.
Groetjes
André Barnier
Meestal zijn het de borstels gemarkeerd met een L erop, maar als je ze meeneemt naar de winkel komt men er wel uit hoor, dus gewoon even 1 losschroeven en meenemen.
Succes
LS,
Ik heb de koolborstels vervangen door onderdelen van AEG's eigen merk.
€ 27,= per paar.
Het vreemde is dat die nieuwe koolborstels niet precies hetzelfde zijn.
De staafjes (want dat zijn het eigenlijk) die erin zaten waren de ene kant afgeschuind en de nieuwe de andere kant afgeschuind.
Na het erin monteren van de nieuwe staafjes krijg ik nog steeds melding F9.
Moet er misschien iets gereset worden of heb ik het fout gedaan?
Groetjes André
Bedankt Witgoedmonteur.
Ik ga nu direct naar de leverancier terug en haal andere "borstels".
Hier zie je de oude op z'n plaats zitten
Tot vanavond. :P :?
André
Borstels inderdaad model L lang.
Zo als deze monteren is goed, borstels moeten in zijn geheel op de collector lopen.
Je heb kans dat de machine moet worden gereset, maar kan daar morgen pas op terugkomen. Ga naar popconcert
Inderdaad Witgoedmonteur.
De machine moest worden gereset.
Deur dicht. Twee knoppen ingedrukt houden en dan de schakelaar naar links.
Er verschijnt dan de code 188. Dan de machine weer uit zetten en voila.
Nu draait er een handdoeken was.
Allen bedankt voor de hulp.
Groetjes,
André
