AEG Oko Lavamat 6450 lekt onder bij pomp
Onze wasmachine de Lavamat 6450 lekt onder water bij de pomp.
Dit doet hij pas bij het wasverzachten dus redelijk aan het einde van het programma.
Is het mogelijk de pomp eruit te halen om er naar te kijken en zo ja hoe gaat dat dan ongeveer?
Bij voorbaat dank :wink:
Allereerst moet het bedieningspaneel worden losgemaakt, 2 witte schroeven aan de linker zijkant en 4 bij de zeepbak.
Vervolgens dient u de knoppen eraf te halen door de vergrendeling met een dunne inbussleutel, via het gaatje in de knop, in de drukken en de knop weg te trekken.
Vervolgens maakt u het deurslot met 2 schroeven los en verwijdert u de klemband waar de manchet aan de voorkant mee vast zit.
Nu draait u de 2 onderschroeven van de witte voorkant los, kijk uit, er zitten er 4, u moet die hebben die de witte plaat vasthouden.
U verwijdert nu het front en kunt bij de pomp komen, deze zit in de bodemplaat gedrukt.
