AEG OKO-LAVAMAT 4750 bedrading
Ik heb een AEG OKO-LAVAMAT 4750 waarvan de snaar is gebroken.
Deze heb ik inmiddels vervangen.
Alleen heeft de snaar bij het springen de bedradingen meegetrokken.
Ik weet nu niet precies hoe ik het aan moet sluiten.
Zie hier de foto van hoe het er uit ziet.
Ik houd 3 'aarde' kabels over.
Ook weet ik niet of de stekker met roze draad op de juiste plek zitten.
Kan iemand mij verder helpen?
Alvast bedankt!
Gr, Ronald
De roze draden zitten goed, het maakt niet uit of de dubbele links of rechts op het element zit.
Er zit een lipje tussen de twee roze draden op het element, daar moet de rechtse aansluiting van de aardedraad op, er zit ergens links nog zo'n lipje op de kuip en er zit er eentje op de motor, daar moeten de twee andere op, even zoeken dus, ik kan op de foto niet zien waar ze precies zitten.
Hallo Jan,
Bedankt voor je reactie!
Volgens mij heb ik alles nu goed zitten.
Alles wat je beschreef heb ik gevonden.
Morgen probeer ik het meteen even uit!
Ik laat het je weten!
Gr, Ronald
Goed nieuws, hij werkt!
Alleen lijkt hij niet te verwarmen.
Waar zou dit aan kunnen liggen, waar moet ii naar kijken?
Gr, Ronald
Ik heb het nu zo aangesloten:
offline
Is dat goed, of heb ik misschien iets verkeerd gedaan?
Ze verwarming werkte hiervoor nog wel.
Nadat de draden los waren niet meer, dus waarschijnlijk ligt het aan de aansluiting hiervan.
Ik zie niets vreemds aan de aansluitingen.
Controleer de draden op breuk of doorgesleten stukjes.
