AEG Oko Lavamat 4.0: pomp blijft draaien
Ik heb een probleem met onze AEG öko lavamat 4.0:
Dde pomp blijft constant draaien, zolang de stekker in het stopcontact zit. Dus ook tijdens het wasprogramma...
Verder ligt er een plasje water onder de machine.
Wat kan er aan de hand zijn?
Er is water op de bodemplaat gekomen, vermoedelijk door het legen van het filter.
Leg de machine even op zijn rug zodat het water eruit loopt en laat hem 1 dag drogen.
Controleer daarna opnieuw op lekkages.
Dank voor je antwoord.
Ik heb de achterkant van de machine gehaald, er staat inderdaad een laagje water in.
Ik denk trouwens dat dit niet (alleen) bij het filter vandaan komt maar (ook) bij de watertoevoerslang, die lekte namelijk. Het rubbertje wat daarin zit zat dubbel (waarschijnlijk z'n hele leven al maar door kalkaanslag is-ie nu pas gaan lekken).
Ik ga morgen even een nieuw rubbertje halen.
De machine staat schuin achterover om te drogen.
