AEG Lavatherm T56840 cyclus duurt 1/2 langer
Beste,
De droogcyclus van mijn droger duurt 3u ipv 2u (met extra droog programma).
Het opwarmen duurt te lang.
Bij het starten van het programma warmt het verwarmingselement op gedurende 30" en dit wordt na ongeveer 10' telkens herhaald.
Daarbij gloeien enkel de bovenste 8 veren, de onderste 8 niet.
Ik heb het verwarmingselement vervangen, maar het probleem blijft.
Graag uw advies.
Met vriendelijke groeten,
Patrick Derycke
Op het bedieningspaneel zit een toets "Delicaat". Indien deze ingedrukt is, zal maar de helft van de verwarmingselementen werken. Misschien zit die toets ingedrukt en heb je dat niet gezien?
Een andere mogelijke oorzaak zou op de besturing kunnen zitten. Daar zitten twee relais die elk een helft van het verwarmingselement aan/uit schakelen. Een van die twee relais zou een slecht contact kunnen hebben of, wat vaker voorkomt, een slecht soldeercontact op de printplaat.
En omdat de delen van het element via kabelverbindingen met de besturing verbonden is: er zou een connector los kunnen zitten of een kabelbreuk aanwezig kunnen zijn.
Ik kan je niet zeggen hoe je de besturing eruit moet halen, want daar heb ik geen ervaring mee. Maar misschien kun je hier toch wat mee. :wink:
Gerelateerde klussen
