AEG lavatherm t500 droogt slecht
Mijn 10 jaar oude condensdroger droogt de laatste tijd steeds slechter. Ik heb de unit met ribben aan de voorkant goed schoongemaakt. Achterop heb ik een plaat waar een wiel achter zat goed schoongemaakt. Hier zat redelijk wat nat en droog stof. De droger lijkt het nu wel beter te doen, maar elke was moet nog wel twee maal aan staan. Tijdens het drogen gaat ook het reservoir lampje branden, terwijl de droger is aangesloten is op een afvoer. De slang heb ik ook gecontroleerd op verstoppingen. Dit wat niet het geval. Wat kan hier aan de hand zijn? Droger wordt wel warm. Moet ik m helemaal uit elkaar halen en schoonmaken?
Alvast bedankt voor de tips.
Arno
Helemaal uit elkaar en schoon maken is niet vekeert maar wel werk
deur openen daar zit onderin een sensor die schoon maken ,in de deur opening
aan de achterkant zit een koolborstel tegen de trommel ook even controleren
kijk of alle kanalen goed open zijn
condensor er uit en daar alles schoon maken
en de waaiers controleren of ze draaien
Inmiddels heb ik alles uit elkaar gehaald. Alles schoon gemaakt. Borsteltje op de trommel maakt verbinding, maar er is gen warme lucht. Hoe kom ik er achter waar en wat er kapot is? Expert bellen, of kan ik dit zelf doen?
