AEG lavatherm T300 piept
Hallo allemaal,
Hoop op weer wat hulp, mijn droger maakt een erg piepend geluid, vooral tijdens het warm worden, als je gewoon de trommel ronddraait is het er niet.
En het geluid varieert ook in het begin van een programma draait ie goed naarmate warmer word hardere piep cq schurend geluid, en dan weer zachter.
Ik heb bovenkant er vorige keer afgehaald en wat siliconenspray bij de kwast gespoten,maar helpt niet, of moet ik elders wat spuiten? En waar dan en hoe kom ik daar want vovenblad eraf zie je niet zoveel.
Wie weet raad??
groet van me
Is er niemand die dit probleem op kan lossen? Zou graag zonder piep verder gaan in het leven.
Welke handige man of vrouw geeft me advies?
Oh typenummer? Komt er aan, misschien dat iemand dan wat weet
Type nummer:
T300-W
PNC 916 011 075 02
S-NO 12534257
Was handiger als ik het gelijk erbij had gezet. :oops:
Ik had ook een piepend geluid bij mijn Zanker droger het bleek het
achterste llager van de trommel te zijn. Het is eigenlijk een fluitje van en cent om dit te verhelpen (Bij een Zanker althans.) Achterkant losschroeven de beschermkap om het verwarmings element erafschroeven dan worden in het midden twee schroeven van het lager zichtbaar. Losschroeven en lager eruit halen (is een bronzen bus) schoonmaken en daarna weer invetten en monteren, klaar is Kees! Kost niet meer dan 10 minuten succes
Frits, geweldig!!
Dank je wel voor je reactie, ik ga zo gauw als ik kan er aan beginnen.
Had de hoop al opgegeven op een antwoord van een slim iemand.
En zowaar Jij neemt de moeite te reageren, waarvoor mijn grote dank.
Fijne dag verder.
Rechter zijkant demonteren daar zit een spanrol kijk of deze spelling heeft indien dit zo is vervangen!! kan ook de viltring aan de voorzijde zijn dit is meestal in combinatie met zwarte puntjes in de witte was.voor een leek een heel karwei maar het is in het verleden al beschreven.succes
