Zojuist bij onze lavatherm 57710 de aandrijfsnaar vervangen, die was in 4 stukken geknapt. Achterkant losgemaakt, snaar tussen trommel en achterkant doorgewurmd, om de motor as gelegd met de ribbeltjes de juiste kant op (askant), en over geleidewiel gelegd (ribbels andere zijde op), waarbij de snaar door de motor (die met veer en 1 scharnierpunt aan frame vastzit) wordt gespannen. Machine in elkaar gezet op 1 zijkant en bovenpaneel na.
De machine aanzetten resulteert echter niet in draaien van de trommel/motor (pompen werkt wel), maar in een schroeierige lucht.
Bij riem los laten hangen, draait de motor wel, dus denk ik dat het aan de spanning van de veer licht. Riem misschien te krap? Volgens Handyman is dit het juiste type snaar, zoeken op internet op typenr. bevestigt dit. (Optibelt poly-V snaar 1930 H7)
Riem andersom om geleidewiel laten lopen (zodat de motor de riem niet meer spant) levert prachtige knetterende maar raadselachtige vonken op.
Zelf aan de riem trekken krijg je de trommel wel mee rond, trommel loopt zwaar, maar niet zwaarder dan we gewend zijn.
Waarom doet-ie-t nou niet?
Roef
Roef
