Aeg lavatherm 530 aandrijfriem vervangen
Goeden avond,
Ik probeer de aandrijfriem te vervangen maar snap niet hoe ik hem om de motor kan krijgen welk gedeelte moet ik loshalen om hem om de as te krijgen?
De trommel en zijwanden zijn er allemaal af maar de motor zit vast aan de onderkant .
Hoe kan ik het op een makkelijke manier doen zonder alles los te moeten halen?
U hoeft niets los te halen, leg de snaar eerst op het wiel van de motor en dan al draaiend op het wiel van de trommel.
Let op dat de snaar op de zelfde plaats zit als de vorige, dat is te zien op het wiel van de motor.
Bedankt voor uw reactie..
maar dat begrijp ik niet de snaar moet om de as van de motor en die as loopt van voor tot achter helemaal door kan dus niet de riem erom leggen zonder dat ik ergens een opening moet creëren..?
Foto van de achterkant van de machine (zonder achterplaat) + detailfoto motoras/probleempunt?
Of is het een bovenlader?
Graag de PNC van de machine aangeven. Vermoedelijk heeft deze (volgens mij erg oude) machine een E-nummer (i.p.v. PNC).
Mijn excuus idd lavatherm ipv lavamat..
Ik had de andere topics ook al gevonden, en heb de achterwand verwijderd, maar dan zit de motor en de gehele as toch nog steeds vast op de onderkant moet dat ook allemaal los dan? Of is daar een makkelijk trucje voor
Alvast bdankt.
