Hallo allemaal,
Mede dankzij de info hier op het forum doet mijn 55800 het weer als vanouds.
Wat was het probleem
het begon met een droger die af en toe in alarm stond en dan piepte, 6x achter elkaar en dan eventjes stil.
de droger draaide dan wel maar droogde niet.
Vaak was uitzetten en aanzetten voldoende om weer verder te gaan.
Bij het instellen van een tijdsprogramma (20 of 40 min.) droogde hij wel.
tot ook dat stopte en er alleen maar koude lucht werd rond geblazen.
Wat was er aan de hand
Ergens op een forum vond ik dat de foutcode C6 heet en als verklaring heeft "Droogt niet".
ook vond ik dat dit waarschijnlijk met de vocht meting te maken had, en hoe hier wat aan te doen.
Later ben ik nog opzoek gegaan naar het verwarmingselement om door te meten en z.g. clixons te zoeken, toen bleek hier een hoop NAT stof in te zitten.
Wat heb ik gedaan
Om het vocht meetprobleem op te lossen heb ik de koperborstel boven op de trommel schoon gemaakt met een schuur papiertje en ring waarover hij loopt met een schuursponsje en brandspiritus.
Tevens even gekeken naar de staat van de koolborstel die achterop duidelijk zichtbaar is.
Om het verwarmigsprobleem op te lossen heb ik achterop eerst de witte plastic afdekplaat verwijderd en daarna de metalen luchtkoker.
Hierna zie je de verwarmingselementen en kan je gelijk makkelijk bij de condensbak achter de condensor.
Dat heb ik allemaal schoon gemaakt en toen de weerstand van de verwarming (35Ohm) en de twee sensors (+/- 0OHm) na gemeten.
vervolgens de droger even aangezet om te zien of het warm werd. Dat deed het weer, toen weer terug in elkaar gezet en getest met een wachtende was.
Waarom dit verhaal
Omdat ik zelf erg blij was dat ik het in stukjes en beetjes bij elkaar heb kunnen vinden en ik op deze manier mijn bijdrage wil leveren.
groet
Wat heb ik gedaan
Waarom dit verhaal
groet
