AEG lavamat w1456 lekt. (aan voorkant)
Mijn wasmachine lekt al een poosje...na elke was ligt er een plasje water links aan de voorkant heel soms ook niet maar meestal wel.
Ben er al achter dat het niet de deur is...en heb het filter voor de pomp er ook al een aantal keer uitgehad, maar dat is het niet.
Iemand misschien een idee wat het kan zijn?
Grote kans op lekke slang tussen de kuip en de pomp. Kan ook de slang tussen zeepbak en kuip zijn.
Wacht niet te lang met onderzoeken, als de slang tussen kuip en pomp scheurt loopt de machine in 1 keer leeg.
Nu helaas weer lekkage...binnen in de machine geen lekkage..maar na elke wasbeurt nu een plasje aan de voorkant...ook het filter van de pomp gecheckt maar daar is ook niks te zien...ook de deur lekt niet.
ik heb ontdekt dat toch de deurmanchet lek is...klein gaatje in het rubber...is dit makkelijk te vervangen?...volgens mij zit dit aardig vastgeplakt.
Misschien plakken met Simpson fietsplakker, wanneer het een klein gaatje is.
Heb hetzelf nog niet eerder gedaan maar als je toch moet gaan vervangen is het het proberen waard.
Omgeving bij het gaatje goed vetvrij maken , lichtjes en voorzichtig opschuren.
schoonvegen en lijm aanbrengen en ook op de plakker , paar tellen laten drogen en dan de plakker aanbrengen.
succes.
Ik twijfel nog of dit de echt oorzaak is.....gaatje zit dus aan de bovenkant van het deurrubber.
kan er nu van de onderkant van de wasmachine inkijken en er hangen drupjes aan het onderste rubber die dus naar de pomp gaat...kan dus ook zijn dat dit rubber lekt.
of is dit het water wat vanaf het deurrubber komt.
lastige is dat ik er vrij moeilijk bijkom de voorkant wil er niet af dan zal het wel via de zijkant moeten.
edit:...tijdens centrifugeren meeste lekkage dus zal toch wel het deurrubber zijn.
3
2K
7
161
2
176
5
225
