AEG Lavamat 72537-W (update)
productnummer: 914002049-00
Pompt water niet meer weg.
Foutcode: E20
- Pomp is vervangen door nieuwe pomp van AEG.
- Alle slangen zijn nagelopen op verstoppingen, niet gevonden (zijn schoon)
- Ligt niet aan de afvoer, zelfde probleem op putje (met andere standleiding).
- Prestostaat naglopen, lijkt te werken en slangen doorgeblazen.
(kan dit het zijn?)
- Water wordt vanaf de pomp totaan doorzichtinge afvoer gepompt bovenaan. Lijkt echter niet over te lopen / krijgt geen lucht?
- Als ik via het afvoerslangetje van de pomp ca. 1 sec de lucht en water laat weglopen pompt hij de rest keurig weg.
Zit er een ontluchting ergens en kan deze verstopt zitten?
Kan de storing in de prestomaat zitten (ik vermoed van niet)?
Ik kan in het servicemenu komen.
(voorwas+inweken, temp naar 95C, wachten, fout code is daar E20 of E21). Kan ik de prestomaat testen?
- Leeg water wegpompen als hij net is gevuld (via zeepbak of koud programma) lijkt wel direct te werken dus ik vermoed lucht?
Iemand nog sugesties?
Foutcode: E20
(kan dit het zijn?)
