Aeg lavamat iets achter de wastrommel
Hoi,
een vraagje, er zit volgens mij iets achter de wastrommel. We hebben de buitenkant losgehaald alleen kunnen we er niet bij, het zit aan de voorkant.
Toen we het klepje aan de onderkant, afvoerpomp eraf haalden kwam er al een centje uit, en volgens mij zit er ergens nog een centje in. (kinderen, zucht)
hoe kunnen we erbij komen?
Het is een lavamat L72800 van aeg.
Typ 92 B BT GA 11J
PNC 914 003 021 00
Voorkant er af halen
bovendeksel er af halen dan het boven bedienings paneel twee aan de zijkant 4 of 5 bij de zeepbak
dan bovenpaneel omhoog houden zitten er links en rechts twee schroeven die moeten er uit
de manchett voor aan de deur los maken
het deurslot losmaken
dan het paneeltje beneden tweeof drie schroeven achter het klepje er uit dan het paneel iets naar rechts schuiven kun je het er af pakken dan nog twee boutjes links en rechts losmaken dan kan het paneel er voor af
succes
Zity er soms bh beugel in ja kan er eens met een lamp in kijken door de gaatjes ofje iets ziet zitten kun je ook nog met een breinaald of heel dun schroevendraaiertej door het gaatje doen en dan rond draaien op verschillende plaatsenkom je bij het verwarmingselement uit
je kan aan de achterkant ook nog de ntc er uit halen met rubber en al kun je er ok in kijken of je iets ziet
kun je het er met een stuk lichtdraad met een bochtje er aan er uit halen
Hij doet alles perfect, het hele programma gaat goed, afpompen alles.
Als ik de trommel ronddraai hoor ik het geluid van iets wat tegen de trommel aankomt, nu ik gisteren dat 10 eurocentje eruit zag komen vond ik dat andere geluid verdacht veel op een muntje lijken.
Het komt hier wel eens voor dat iemand geld in de broekzak heeft zitten wat ik gemist heb met navoelen.
Ik kan me niet voorstellen dat onze dochter de trommel als spaarpot heeft gebruikt eigenlijk.
Ik zal eens even kijken, ik hoor het echt bewegen. De trommel zit niet vast gelukkig.
Wat is de ntc aan de achterkant dan
Beugel zit er niet in, ik mis niets namelijk.
Misschien kan ik er met een klein magneetje in? (je weet wel, zo'n vishengeltje van het visspel van die kleintjes)
Het is eruit hoor!!! :mrgreen:
Het zat half in t afvoerpomp gedeelte. Het stak omhoog dus ik bewoog de trommel iets, en in t andere gaatje een kleine schroevendraaier en wip, door een ander gaatje heen en eruit getrokken.
Ben blij! kan weer gaan wassen.
maar wat ik me dan afvraag, ik gebruik wel speciale waszakjes. (tenzij er iets door heen is geglipt)
