AEG Lavamat Bella-W Update stopt tijdens fijnewas oplossing
Ik heb dit probleem eerder gepost. Ik zal hierbij de klacht nog een keer benoemen en (in mijn geval) de oplossing.
BerichtGeplaatst: 15 April 2007, 23:36 Onderwerp: AEG Lavamat Bella-W Update stopt tijdens fijnewas Reageer met quote Bewerk/Verwijder dit bericht
Ik heb een Lavamat Bella_W update.
Type: 47ACBBA01A
PNC 91400206600.
Ik draai alleen maar een fijne was. In dit programma blijft de machine SOMS steken, Wanneer ik de timer gebruik dan gaat het vaker fout maar ook weer niet altijd.
ALs het programma stopt dan staat er een 8 in het display Niet meer te bedienen, stekker eruit en er weer in is de enige remedie, da[/i]n komen er meerdere achten in het display en alle lampjes beginnen te knipperen. Tijdens dit knipperen reageren de knoppen wel. Ik kan dan de machine opnieuw instellen en hij maakt zijn karwei af.
Alle goede adviezen ten spijt moest er toch een monteur bij komen.
Het schijnt dat er door de hitte in de automaat een koolstof laagje ontstaat op de print achter de programmaschakelaar (verder geen details bekend)
Deze schoonmaken en vanaf dat moment was het weer oké!
Voorrijdkosten á €40,00, That's all.
Dank u wel voor de oplossing van het probleem, hopelijk heeft iemand er iets aan.
