AEG Lavamat 86800 pompt af na start programma
Als de machine aangezet wordt, en het water is ingelopen, begint de machine direct met pompen en springt het
display op "einde programma"
heb aan-en afvoer slangen gecontrolleerd, filter schoongemaakt, maar helpt niet. Stekker er uitgetrokken en na een
kwartier weer aangezet. Wie weet wat het probleem kan zijn?
Type L 86800 PCN 914 003 029 00
Waarschijnlijk knippert de start toets ook met een bepaalde interval een aantal keer rood of oranje. Hieraan kun je de foutcode afleiden. Het klinkt echter als een niveau probleem , waarbij de machine dus niet detecteert dat hij vol water loopt en daarom er maar de brui aan geeft. Druksensoren zijn in dat geval de schuldige.
Geen tachosignaal door versleten borstels kan ook maar dan zou hij ook niet moeten kunnen centrifugeren. De vraag is dus of hij dit wel nog doet.
De machine centrifugeert wel als ik hem manueel op "centrifugeren: zet. Hij slaat gewoon het wasprogramma over. Starttoets knippert niet. Hij geeft ook geen foutcode. alleen maar 0
Dan kun je hem wrs uitlezen door de start toets en de dichtsbijzijnde optie toets even ingedrukt te houden tijdens een programma.
Vermoed nog steeds niveauschakelaar.
ik heb net met AEG gebeld en het is de circulatiepomp (E84) en printplaat (E95). Ze zeggen dat deze onderdelen niet meer voorradig zijn helaas..
