AEG Lavamat 74520
Ik ben nieuwsgierig geworden na een probleem met onze wasmachine,
Lavamat 74520 update
PNC 914001405
Typ: B46AE61C10A
Vond op dit geweldige forum het C9 probleem en de reset truuk.
Heb geen koolborstels vervangen, maar de hele machine z'n electronica stekkers e.d los gehad en weer erop gezet, omdat ik het probleem niet kon vinden met die C9 storing.
Toen ik met die check klaar was maar op internet gaan zoeken en daar vond ik "de reset truuk" die gelijk geprobeerd en het doet het weer :D
Hulde aan de technische mensen hier :super:
Heb heeeel veel gezocht hier naar andere code's, maar las dat die hier niet mochten staan i.v.m. fabrikant, tenminste de hele lijst.
Leek me wel handig die lijst als er weer iets gebeurd.
Voorlopig draait ie weer als een zonnetje alleen hou er wel rekening mee dat de koolborstels vervangen moeten worden voor de 2e x (3 jaar geleden 1e x gebeurt).
O ja hoe roep ik het diagnose program op ?
C9: kan betekenen:
- Tachogenerator kortsluiting
- Tachogenerator onderbreking
- Motor kortsluiting
- Motor onderbreking
- Motor geblokkeerd
- Kabel motorprint naar hoofdprintplaat defect
Meest voorkomende oorzaak: koolborstels versleten.
Controleer voor de zekerheid de koolborstels, wanneer ze inslijten op de collector bent u verder van huis.
Jan bedankt voor de reactie, zal toch nog maar weer eens de boel los maken, als de collector inderdaad kapot gaat word het iets meer als een paar koolborstel vervangen.
grtn Reinder
We zijn nu iets verder en de C9 storing kwam weer (zoals verwacht) en de boel maar los gemaakt, en ja hoor de koolborstels komen nog maar een klein stukje (6 mm) eruit, dus nog even nieuwe zien te vinden.
Heb de koolborstel overigens zelf ook verder uit elkaar gehaald, en wat blijkt in de plastic houder zit een metalen behuizing waarin de borstel zelf zit.
Ga zo even kijken bij de winkels terplaatste of er ook losse koolborstels zijn te krijgen zonder behuizing, zal vast goedkoper zijn als compleet met houder (ja ja ons bint zuneg). heb overigens van het sloop proces foto's gemaakt van de hele machine, over dingen die ik hier ook als vraag had zien staan, en met dingen wat hier zelf eerder al eens problemen hebben gegeven.
kan mischien handig zijn als iemand een vraag heeft over bijv. de tandwieltjes van de zeepbak of de thermostaat etc. etc.
Mag ik hier doormiddel van de site Tinypic hier die foto's plaatsen als erom gevraagd word ???
Oke jan bedankt voor de tip, in m'n haast daar niet naar gekeken.
Vandaag de nieuwe koolborstels gehaald bij een huis met onderdelen, en helaas niet de losse te koop, alleen incl. houder, kosten 38 euro.
Vrouwtje wilde vanmiddag wel weer wassen dus maar meegenomen, ipv op internet te bestellen, goedkoopst gevonden losse 3 euro per stuk
:denk: , maar goed ben wel zuinig, maar wil ook graag de boel snel klaar.
Foto's ervan gemaakt voor mede sleutelaar, compilatie gemaakt ervan.
l-boven = motor al los (2 bouten) en even verplaats voor plaatjes maken.
r-boven = te zien is dat vervanging nodig was, stak maar 6 mm meer uit.
Onderste foto's, losse borstel - half geopende borstel - helemaal uitelkaar
De machine, die draait weer als vanouds na de reset truuk.
Heb overigens meer foto's gemaakt van pomp en zeepbak tandwielen en slangen etc. etc. , dus mocht iemand iets anders zoeken mail me maar even, ga overigens vrijdag met vakantie dus kan even duren.
