AEG Lavamat 72748 update loopt versneld door programma
AEG Lavamat 72748 update (72748C) PNC 914 002 369 00
Machine had versleten koolborstels. Errorcode E52 gewist in testmode. Machine loopt nu versneld door alle programma's. Minuten zijn seconden geworden. De machine pakt wel water, pompt af en draait de trommel rond.
Wat kan hier de oorzaak van zijn en hoe is dit te verhelpen?
Ik zie dat in de loop van de jaren meer mensen dit probleem zijn tegengekomen, maar niemand heeft een oplossing gemeld. Daarom even een terugmelding voor de mensen die dit probleem ook tegenkomen.
Blijkbaar is het mogelijk de machine in een soort versnelde testmode te krijgen (de minuten worden seconden). Ik vermoed dat je dit krijgt als je de draaiknop naar links draait in plaats van naar rechts bij het starten van de 'gewone' testmode om foutcodes uit te lezen en te wissen.
Ik heb verschillende combinaties geprobeerd om uit deze versnelde testmode te komen, en het lijkt erop dat herhalen van de procedure om erin te komen (twee bovenste linker knoppen ingedrukt, daarna naar links draaien) deze testmode ook beeindigt.
Hopelijk heeft iemand er wat aan.
