AEG lavamat 72330 Update start niet
Bij het aanzetten branden ineens de lampjes 'hoofdwas' en 'spoelen plus'.
Machine start in zijn geheel niet, geen geluiden, nix, geen kliks, niks.
Waarschijnlijk geven de lampjes een foutmelding aan? kan iemand mij vertellen wat die foutmelding inhoudt.
m. vr. groet,
Ben Reesink
We gaan eens wat proberen
toestel staat uit
knoppen voorwas en inweken zelfde tijd indrukken
en dan toestel aanzetten 1 stap naar links ( naar kort centrifugeren ) terwijl je de toetsen blijft vasthouden
Ok, machine uitgezet, toetsen ingedrukt, knop naar links gedraaid. Zelfde resultaat; voorwas en spoelen + knipperen.
Als ik de knop naar rechts draai gaan wel alle ledjes 1 voor 1 branden
Ok nu eens verder draaien naar rechts en normaal als je iedere stap doorneemt doet het toestel een bewerking
Op iedere stap wachten tot hij de foutcode weergeeft dan kan je zie over welke fout het gaat
Op sommige punten zal het toestel water nemen tot een bepaald waterniveau en kan het zijn dat het toestel opwarmt of links en rechts draaid
Hallo Filimatt,
Nee, als ik eerst de twee knoppen indruk en de knop naar links draai, gaan alle lampjes branden een voor een.
Als ik dan de overige standen van de wasmachine probeer, gebeurt er van alles met knipperende lampjes, maar er wordt geen water genomen, geen trommel gedraaid, kortom helemaal niets.
Heb jij nog iets gevonden in het code handboek? Mijn vrouw wordt een beetje ongeduldig van al die was... je kent dat wel.
groeten,
Ben
De code van het programmeren was voor iemand anders
Ik heb niets gevonden in mijn code boek wel dat het lichtje van voorwas en spoelen en niet van spoelen +
Wel weet ik nog dat je eerst de foutcode moet verwijderen vooraleer je het toestel weer an de praat wil krijgen
AEG shit als je weet wat ik bedoel............. oops:
Je kan ( als je dus de lampjes een voor een ziet bewegen , de foutcode eruit halen door dan de knop van de programma's naar de voorlaatste programma te brengen
Dan moet je de twee knoppen waar je dus in het service mode bent gekomen ter gelijk indrukken tot alles begint te knipperen
dan is de foutcode eruit
toestel dan volledig uit zetten
en dan terug aanzetten en het toestel eens uittesten of het dan weer normaal werkt
M.v.g. Filip
Als al de lampjes een voor een beginnen te knipperen ga dan naar de voorlaatste programma
dan kan je met de twee toetsen waar je in het service menu ben geraakt de foutcode wissen maar weer tegelijk indrukken
M.v.g. Filip
Voor eenieder die nog zou willen reageren; de wasmachine is def. dood verklaard; de stuurprint bleek uitgebrand :(
Mocht je hem nodig hebben voor onderdelen; volgende week wordt hij pas opgehaald, neem gerust contact op *********
Er mogen geen goederen verhandeld worden op dit forum, mod.
Gerelateerde klussen
Reacties
0
Weergaven
2K
Reacties
2
Weergaven
6K
Reacties
7
Weergaven
161
Reacties
2
Weergaven
175
