Wij hebben een AEG OKO_Lavamat 6753 en het volgende probleem doet zich nu voor:
Indien we een hoofdwas (zonder voorwas) willen draaien neemt de machine wel water en stopt ook keurig met water nemen alleen hij doet dit via het verkeerde vakje namelijk het vakje van voorwasmiddel/ontharder waardoor tijdens de gehele cyclus het poeder keurig in het vakje hoofdwas blijft liggen (omdat hier geen water komt).
Machine neemt ook water via het vakje wasverzachter ook als het knopje wasverzachter niet aanstaat dit gebeurt nadat machine voor tweede keer water neemt om het water niveau op het juiste niveau te krijgen (is dit normaal)?
Machine begint gewoon bij hoofdwas en slaat dus voorwas over.
Het E-nr : 605.647227 en het F-nr.: 114377084.
Iemand enig idee wat dit kan zijn.
