AEG Lavamat 6753 Watertoevoer via het verkeerde vakje
Wij hebben een AEG OKO_Lavamat 6753 en het volgende probleem doet zich nu voor:
Indien we een hoofdwas (zonder voorwas) willen draaien neemt de machine wel water en stopt ook keurig met water nemen alleen hij doet dit via het verkeerde vakje namelijk het vakje van voorwasmiddel/ontharder waardoor tijdens de gehele cyclus het poeder keurig in het vakje hoofdwas blijft liggen (omdat hier geen water komt).
Machine neemt ook water via het vakje wasverzachter ook als het knopje wasverzachter niet aanstaat dit gebeurt nadat machine voor tweede keer water neemt om het water niveau op het juiste niveau te krijgen (is dit normaal)?
Machine begint gewoon bij hoofdwas en slaat dus voorwas over.
Het E-nr : 605.647227 en het F-nr.: 114377084.
Iemand enig idee wat dit kan zijn.
In de zeepbakdeksel zit een motortje met drie tandwieltjes.
Het wil nog al eens gebeuren dat de tandwieltjes gaan slippen.
Oplossing voor dit probleem is dan ook de zeepbakdeksel
te vervangen. (899.645.430.704-3)
Als er geen gebruik wordt gemaakt van het vak van het voorwasmiddel /ontharder en wasverzachter, dan kan door het verwijderen van een tandwieltje, de inspuiting op de hoofdwasmiddel-bak worden geblokkeerd.
Allereerst heel erg bedankt voor Uw reactie.
Als ik het goed begrijp zit er dan als ik het zeepbakje eruit haal en dan erin kijk dan zie je al die gaatjes waar het water uit komt. Verdeeld over 3 stroken en per strook 1 of 2 aparte delen ivm voorwas en wasverzachter is 1 strook.
Dus als ik die bovenplaat eraf haal kan ik ter hoogte van die stroken bij het motortje en die tandwieltjes komen?
Hoop dat ik het goed begrijp :D
U schrijft: Als er geen gebruik wordt gemaakt van het vak van het voorwasmiddel /ontharder en wasverzachter, dan kan door het verwijderen van een tandwieltje, de inspuiting op de hoofdwasmiddel-bak worden geblokkeerd...
Hoe is het dan mogelijk dat je vraagt om water in het hoofdwasmiddel vakje en dat het dan uit het strookje van voorwas en wasverzachter komt terwijl wasverzachter niet ingedrukt staat, hier dient dan normaal gesproken toch geen water uit te komen dan of heb ik het mis?
Als je de deksel (het gedeelte met de gaatjes) van de zeepbak demonteert, zie je in deze bak een motortje en enige gekleurde tandwieltjes zitten.
Tevens zie je dan een schuif, welke naar een van de vakken van de zeepbak gericht staat.
Als deze bijvoorbeeld naar het vak van het hoofdwasmiddel staat gericht en, door het verwijderen van een tandwieltje, niet meer aangestuurd wordt, dan zal alleen in dit vak nog water ingespoten worden.
Je schrijft: terwijl wasverzachter niet ingedrukt staat.
Ik ben niet bekend met zo een drukknopje.
Ok ik ga proberen om eerst eens te kijken wat er loos is dan.
Ik neem aan dat ik deze deksel van uit de ruimte kan doen waar normaal gesproken de zeepbak la zit of dien ik toch de bovenplaat te demonteren?
De knopjes die op mijn machine zitten zijn: Kort, Variomatic, voorwas, intensief, bleken, wasverzachten, aan, deur/uit en start.
Dit even voor jou ter informatie.
Rectificatie van mijn kant!
Deze machine heeft geen zeepbakdeksel met motortje!
In deze zeepbak zitten drie inlaatventielen.
Bij een hoofdwasprogramma zal de machine bij de
eerste inspoeling gebruik maken van het voorwas/ontharder bakje.
Hierna zal de machine bijvullen via het hoodwasmiddel bakje.
Als de machine nu de tweede- en derde- inspoeling ook via de voorwas/ontharderbak vult, zou het ook mogelijk kunnen zijn dat de aansturing van de zeepbak niet in orde is.
Meet het inlaatventiel van de hoofdwas bak eens door.
Als je niet weet welk ventiel, meet ze dan alle drie ohms door.
Sorry voor eerdere verkeerde uitleg.
  • Gesloten
0
2K
1
2K
  • Gesloten
1
3K
7
161
2
176
