AEG Lavamat 66840L
Hallo allemaal,
Ik heb al veel gelezen over dit onderwerp maar ook mijn wasmachine AEG Lavamat 66840L uit februari 2011 vertoont kuren. Het programma wordt niet afgemaakt en de machine gaat weer op 220 staan.
Verder doet hij alles prima. Staat van onderhoud is uitstekend. Altijd in een verwarmde garage gestaan en niet overmatig gebruikt. Ik heb al van alles losgemaakt en schoongemaakt.
Denk inderdaad de printplaat. Nu ben ik erg voor het milieu en wil de machine eventueel (laten) repareren. Heeft dit nog zin bij een 11 jaar oude machine of kan ik nog meer doen om een paar jaar extra van de AEG gebruik maken? Wie heeft een antwoord? Alvast bedankt.
Gr. Jan.
Ja dat is de tijd die in het display stond bij het opstartten van het programma. Machine gaat dan werken maar blijft aan het eind lang stilstaan op bijvoorbeeld 37 minuten en doet dan weinig soms een enkele draai met de trommel. Daarna loopt ie naar 1 zonder verder te spoelen en gaat weer terug naar 2.20.
Zonder foutmelding. Reset ook geprobeerd zonder resultaat dus.
Bedankt voor je reactie.
Ik denk richting spanningomzetter op de printkaart, daar heb ik ook tijden naar gezocht.
Deze veroorzaakt een (korte) dip en gaat dan in een reset naar de startstand.
Maar bij mij moest je dan wel opnieuw de startknop bedienen om verder te gaan.
Als hij wel verder gaat dan zou het ook ergens een slecht contact op de print kunnen zijn.
Dus haal die er maar eens uit en maak wat foto's, met veel licht en speciaal van de soldeer zijde.
Plaats de foto's op bijv. google photo in de originele grootte en plaats hier de link naar deze foto's.
Want om wat te kunnen vinden, moeten de foto's extreem worden uitvergroot. Daar voor zijn de foto's die hier op het forum geplaatst worden te veel gecomprimeerd en derhalve onbruikbaar.
Bedankt voor de aanwijzingen. Ik ga ermee aan de slag. Met Google foto's heb ik nog nooit gewerkt maar ga het proberen. In elk geval bedankt voor je tijd tot nu toe.
Alleen ongecomprimeerde originele foto's zijn bruikbaar, als ze opgenomen zijn met veel licht en scherp zijn.
Dit zijn foto's van 22K het moeten liefst foto's zijn van 3 tot 4 Meg
Check eerst even je spoelventiel omdat je aangeeft dat hij niet spoelt. Er zitten een paar verschillende ventielen onder de deksel. Meet eens de weerstandwaarde hiervan. Bij een probleem met de spanningsomzetter zou hij mijn inziens moeten uitvallen compleet en dan weer inschakelen en op begin van het programma moeten staan. Dus net anders als jij omschrijft.
Dank voor jullie reactie. De machine spoelt wel wanneer je nadat hij terug gesprongen is een snel programma kiest. Denk inderdaad dat het aan de printplaat ligt wat Lampje 45 zegt. Mijn foto/ict kennis gaat ook niet zo ver dat ik een goede afbeelding kan sturen. Denk dat het ook teveel gaat kosten om deze te vervangen. Ik heb gisteren maar een nieuwe nog zuinigere AEG wasmachine aangeschaft.
In elk geval bedankt voor jullie hulp wie weet kan ik met de oude machine nog iemand blij maken.
We leven in een wegwerp maatschappij. Volgens mij had de machine nog lang mee kunnen gaan.
Maar we hebben het geprobeerd. Bij het sturen van misschien de goede foto gaf het systeem aan dat de bestanden te groot waren. Maar in elk geval bedankt voor je hulp.
Grote foto's moet je daarom in de cloud van google foto's parkeren en de link waarmee je dit bestand wilt delen op het forum plaatsen.
Zie voor een gebruiksaanwijzing bijv. :
