AEG lavamat 625 waterniveau en schakelen?
Hallo forum,
Ik heb een AEG lavamat 625 die water blijft innemen. Het waterniveau stijgt tot ik het stop. Op dit forum gelezen dat de pressostaat hier de boosdoener is. Slangetje doorgeblazen in beide richtingen. Pressostaat klikt heel zachtjes. Dus denk ik dat dit niet de boosdoener is.
De klok blijft ook hangen. Ook bij het leegpompen.
Is de klok stuk of toch de pressostaat ...?
Hoe kan ik de klok testen en hoe de pressostaat?
Of is het een ander probleem? Wie weet de oplossing?
mvg,
Wil.
Een pressostaat is alleen te testen door hem door te meten en dan moet u ook nog weten welke contacten er gemeten moeten worden.
Als het slangetje schoon is dan is de pressostaat waarschijnlijk defect of er zit misschien een sluiting in de klok.
