Aeg lavamat 536 trommel draait niet
He ehallo
Kopje zegt voldoende geloof ik.
Ik zal het alleen wat toelichten.
Zaterdag bleef de wasmachien met water staan aldus me vriendin.
Ik gekeken. Pompje knorde.
Zeefje eruit, zat er een stukje ijzer in.
Vriendin ontkent in alle toonaarden dat ze wat mist, maar schijnt dus een bh beugel te zijn, die mijn pompje zo een beetje dooboord heeft.
Pompje "bevrijd", en deze pompt weer vrolijk.
Nu was er door deze actie een zooi water in de lekbak gekomen.
Trommel stond nog vol water.
Nu draaide de trommel nog wel op de motor.
Zondag dus niet meer.
Vandaag witgoed boer geweest, koolborstel bekeken, en die zijn wel aardig heen, maar maken wel contact.
Zit er dus een zwart plekje op de print onderin de machine.
Hierdoor is mijn machine officieel ter ziele verklaart.
Waarschijnlijk heeft deze print door mijn toedoen in het water gestaan.....
Printje heb ik schoongemaakt, en er is niets aan te zien, alle "elementjes" zijn heel en zien er netjes uit, op eentje na.
Nu wilde ik het verbrande elementje vervangen. Hij warmt en pompt namelijk nog wel, alleen de motorsturing is weg.
Kan het dit kleine drie pootje zijn ????
En heeft iemand een idee van wat een vervangend nummer hiervan kan zijn ????
Er staat T1621MH en TAG8726 op.
En op de print staat TR1 bij die positie.
Mijn onderdelen boer, in leiden kan nixxx met de nummers omdat dit speciale aeg nummers zijn.
Heeft iemand een vervangend nummer voor me ???
Wat ik dan weer kan betellen ??
Heeft iemand een elektries schena van deze machine waar dit soort data op staat ? Of een linkje naar een website ofzo ??
En kan het uberhaubt dit "freubeltje" zijn ????
Dus als ik er een ander op zet, is de kans dan groot dat hij weer werkt ????
Op de foto is hij te zien bij het grote koelelementje, daar is hij tegenen aan gepopnagelt.
Als iemand een hele print heeft of weet, is dat ook oke.
Of bijvoorbeeld weet in welke machines deze print nog meer zit .
grtn Niels
Link naar bedrijf verwijderd, mod.
Het gaat dus om dat dingetje wat in de hoek tegen het koel-element is gepopnagelt.
Daar is 1 pootje van losgebrand.
