Aeg lavamat 4950 maakt een zoemend geluid
Ik heb een lavamat 4950 sensortronic en zodra ik m start maakt ie een zoemend geluid,het lijkt erop of ie dan verder helemal niks doet, dit kan een half uur ot een uur duren,daarna begint ie met spoelen en loopt zn programma gewoon af.het duurt alleen vele malen langer dan voorheen. los centrefugeren doet ie helemaal niet.lang centrefugeren doet ie alleen in een wasprgramma en kort centrefugeren doet t zelfs dan niet :?
Lijkt op één van de water inlaat ventielen die verstopt zit of niet voldoende water aangeboden krijgt, maar kan ook de afvoer pomp zijn.
Kraan voldoende open?
Koppel de aanvoer slang eens af en kijk of de waterdruk uit de kraan voldoende is.
Controleer het filtertje in de slang wartel, doe dit ook bij de aansluiting van de slang op de machine.
Is dit allemaal schoon?
Giet er dan eens een paar emmers water in, tot ong 20 cm in de trommel. Als je hem dan aanzet gaat hij dan direct draaien of afpompen?
Indien afpompen: gaat dit snel of met een hoop gebrom?
Indien draaien, zet hem dan op afpompen: gaat dit snel of met een hoop gebrom?
Indien met een hoop gebrom dan zit de pomp verstopt/vast. Haal het filter uit de pomp en kijk of je de oorzaak van de verstopping/blokkade kunt vinden.
Pas op: er loopt (veel) water uit de machine.
