AEG L16820 was/droogcombinatie geen spanning/lampjes/display
3 maanden geleden de lagers vervangen :D :D
en nu doet hij zomaar ineens helemaal niets meer:
Mijn vrouw appte: "de wasmachine doet helemaal niets meer"
Thuis gekeken en de zekering in de meterkast was er uit geklapt. Nadat die weer was ingeschakeld blijft deze er gewoon in.
Er staat spanning op het stopcontact
De kabel tot in de machine heeft geen kabelbreuk (weerstand van beide aders in de kabel is 0 ohm)
Als je de schakelaar van de machine verdraait blijft het display uit en er gaan geen lampjes branden.
Vraag: als de condensator kapot zou zijn dan dan zouden de lampjes toch wel aan moeten gaan?
Het apparaat heeft toch niet ergens een hoofdzekering?
Ben qua electro niet heel technisch, maar wat is het waarschijnlijkst waar de storing zit (printplaat, schakelaar)? Of wordt het toch tijd voor iets anders?
Vermoedelijk is de ontstoorcondensator of de module het probleem. De ontstoorcondensator uitbouwen en (laten) doormeten. Is deze goed, dan is vermoedelijk je module uitgefikt.
