Onze inbouwvaatwasser geeft gekke geluiden (brommend en met een onregelmatige reutel) en foutmelding i20 (pomp geblokkeerd)
Het betreft een AEG Favorit
Type F99015VI1P
PNC 911438019/01
Heb het filter schoongemaakt en ook onder de zeef schoongemaakt.
Daarna water erin gegoten en weer aan.
pompte het water wel weg, maar al vlug gaat ie weer reutelen en blijft ie maar brommen (ik neem aan pompen) en na een tijdje weer i20
voorplaat weggehaald. Onderin is ie kurkdroog, dus geen lekkage. Slang naar afvoerpomp losgemaakt maar kan geen obstakels vinden. Maar ik kan de schoepjes ook niet makkelijk ronddraaien. ongeveer 3/4 slag gaat soepel en dan veel weerstand (hoort dat zo?)
Daarna weer geprobeerd, maar pomp blijft zwaar brommen en reutelen (klinkt net alsof er toch iets in zou zitten). Pompt wel af. Stopt dan even met pompen en begint dan na een minuut weer. en dat herhaalt zich dan. Maar neemt geen water in en het afwasproces begint dus niet.
Heb begrepen uit soortgelijke problemen op dit forum dat de i20 melding verschillende oorzaken kan hebben.
Maar gezien het zware gereutel van mijn afvoerpomp heb ik de indruk dat ik daar het eerst moet zoeken en mogelijk moet vervangen.
Klopt dat?
En moet ik voor het uitbouwen van de pomp de hele machine uitbouwen of is daar een truucje voor om het via de voorplaat onder de deur te doen?
ik hoop dat iemand kan helpen.
hoor graag.
groet Michiel
Type F99015VI1P
PNC 911438019/01
Klopt dat?
hoor graag.
groet Michiel
