AEG Favorit foutcode 20 na vervanging onderdeel.
Het heeft enige tijd en veel afwassen met de hand gekost, ik had weinig tijd.
Ik heb zojuist het pressostaat er even uitgehaald. Als ik er op blaas klikt hij 1x.
Ik las dat de pressostaat 2x zou moeten klikken?
Als ik met de multimeter meet op weerstand, krijg ik 0 respons. Ik weet niet hoe ik dit moet interpreteren.
Op de foto zie je dat hij behoorlijk vies is. Zal een nieuwe pressostaat soelaas bieden?
Nu met foto:
Ja dat dacht ik al , er is lekkage op geweest duidelijk te zien aan kalksporen.
Ik vermoed dat dit toch van je al eerder vervangen afvoerslang komt.
Tenzij er lekkage van boven gekomen is van de felsnaad.
Makkelijk te testen wel en geen contact als je erin blaast.
De elektronica heeft de eigenschap op met I20 te komen als er vocht en dus een kleine aardlek in het element zit , dit is bij jouw niet het geval althans heb je het element ook al los gehad na het vervangen van de pressostaat?
Nu zou het ook kunnen dat bv de schakelaar van de verlichting die ik bij het scharnier zie zitten vochtig is en dus ook een kleine aardlek heeft.
Mijn advies koppel de verlichting eens af en alles wat nat geworden kan zijn door het lekken van de afvoerslang bv ook de hoofdpomp zelf , motorcondensator....
Zodra het toestel water pakt heb je de dader gevonden.
Draadbreuk had je al gecontroleerd toch onder de deur op het scharnierpunt van de draadboom.
Je kan de buitendeur makkelijk losmaken zodat je de draadboom kan zien.
Als alles toch goed blijkt is de besturing in de deur toch de boosdoener.
Nadat ik de stekker van het verwarmingselement lostrok, werkte het apparaat!
Dit heb ik al eerder geprobeerd, maar nog niet nadat ik de pressostaat heb vervangen.
Hij maakt zijn programma keurig af. Top.
Met de stekker van het verwarmingselement er in, springt hij weer in de fout.
We weten dus waar het probleem zit.
Zal het een kwestie zijn van element loshalen en goed uitföhnen?
Het is te proberen maar dan zou ik zeggen heel lang en goed warm stoken wellicht werkt het!!
Je hebt wel kans dat als het dan werkt de aardlek springt als hij gaat verwarmen maar als hij daardoor heen komt heb je bingo.
Ja precies.
Stekker omdraaien van het toestel wil ook wel eens helpen.
Gaat pas verwarmen als het klepje van de zeepunit openspringt bij de meeste programma's pas na de eerste koude spoelbeurt na ongeveer 10 minuten.
Na het element een half uur voor de föhn gehouden te hebben, heb ik het element weer teruggeplaatst.
Tot dusver doet hij het! Hij verwarmt, en doorloopt zijn programma!
Heb jij er wel eens over nagedacht om donaties te vragen via bijvoorbeeld PayPal? Je helpt hier al zo lang, zoveel mensen uit de brand...
  • Arne Vh
  • Keuken
  • 1
  • 743
1
743
Keuken
S.oldeerbout
  • Johan56
  • Keuken
  • 6
  • 3K
6
3K
Keuken
DSR9500
  • Bert1986
  • Keuken
  • 1
  • 4K
1
4K
Keuken
Techrax
6
2K
Keuken
Dvanaken
  • Gesloten
  • Jaga1973
  • Keuken
  • 1
  • 6K
1
6K
Keuken
S.oldeerbout
