Mijn AEG Favorit 8080 (911 232 104) vertoont sinds kort het volgende probleem.
Midden in het programma slaat het apparaat uit en reageert niet op de aan/uit of andere toetsen.
Als ik het apparaat open doe zit er een flinke hoeveelheid water op de bodem. Heeft wel wasmiddel gepakt en water is heet.
Het zal niet de pomp zijn die defect is want ik heb de afvoer op een emmer geplaatst om te zien of misschien de afvoer verstopt is maar het eerste spoelwater wordt keurig afgevoerd. Waarschijnlijk gebeurt tijdens het spoelen iets vreemd waardoor het apparaat uitslaat.
Als ik het bodemwater eruit schep gaat het apparaat na een tijdje weer gewoon aan. Als ik een nieuwe was start, herhaalt deze situatie zich.
Ik heb geen foutcodes kunnen zien. Hij draait zijn programma af en slaat zonder melding gewoon uit. Bij verschillende programma's vindt dit op verschillende momenten plaats maar bij hetzelfde programma wel steeds hetzelfde moment.
Heeft iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn en wat ik kan doen om de oorzaak te vinden.
De onderdelen schijnen nog te koop te zijn, dus als het te repareren is, wil ik wel een poging wagen.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Groet,
Gnit
Groet,
Gnit
