AEG favorit 43011 Vaatwasser wordt niet warm
Ik zit met hetzelfde probleem met een AEG favorit 43011. Begon met slecht drogen en nu verwarmt hij ook niet meer. Printplaat ziet er perfect uit. Hoe controleer ik het relais?
Las ook iets over verstopt labyrint. Kwam laatst wel een schimmel luchtje uit, maar dit is nu verdwenen. Reeds diverse malen geprobeerd te spoelen, maar als het water nu koud blijft zal dit wel niet veel meer helpen :cry:
Heeft er iemand een explosie tekening? Voordat ik hem uit elkaar haal wil ik graag even zien hoe het zit.
Alvast bedankt,
Wim
Ja, die draaien vrolijk rond.
na controle weer alles in elkaar gezet en per ongeluk op 30 minuten stand aangezet. Tot mijn verbazing kwam er stoom uit na het voorspoelen. Toch maar weer eens soda toegevoegd. En laat hem nu maar weer eens een tijdje staan. Hoor tijdens het programma stevige klikken. Is dit het relais dat schakelt?
Dat zal het glansspoelmiddel actuator zijn , geeft een klakkend geluid om glansspoelmiddel toe te voegen aan het eind van het programma.
Relais zal je niet kunnen horen.
Sorry, was niet bedoeld om te kapen.
zojuist ook nog een 70 graden programma gedraaid en er wordt niets warm, terwijl bij het 30 minuten programma het eerste deel van het programma (spoelen) de stoom uit de machine kwam. :?:
Nog iemand een idee wat dit kan zijn?
Kan dus meerde oorzaken hebben.
Relais > Omwalspomp > Element
Slecht contact in het relais , bij een wit relais kan je wat roetvorming zien aan de behuizing.
Omwalspomp heeft een tachospoel , als deze pomp niet op snelheid komt krijgt besturing geen signaal om te gaan verwarmen.
Besturing kan ook constant relais van verwarming aansturing waardoor deze constant verwarmd en zelf met geopende deur door staat te verwarmen en er borrelgeluiden uit het water komt waarna het element thermisch tijdelijk uitschakelt totdat deze is afgekoeld.
Element kan op de contacten een slecht contact hebben wat niet zo heel vaak voorkomt.
Helaas is het probleem nog niet verholpen.
Relais heb ik vervangen, maar dit heeft niet geholpen. Vandaag toch maar een monteur laten komen en het enige wat hij deed was module openen, printplaat bekijken en oordeel: chippie kapot en wees op de relais aansluiting. Hij kon mij niet uitleggen wat hij nu precies bedoelde. Het enige wat hij zei was dat hij er nu eenmaal verstand van had. Nieuwe module zou 180 euro kosten.
Kan iemand mij vertellen of hij dit zo snel kan beoordelen? zo niet, hoe kan ik het beste verder gaan? Wat kan ik nog controleren en hoe moet ik dit doen?
Vrouw wordt ongeduldig en wil een nieuwe kopen, zelf denk ik dat hij nog wel te maken is, maar inmiddels stinkt hij van binnen best wel.
Alvast bedankt voor jullie adviezen.
groet,
Wim
Heeft monteur foutcode uitgelezen?
Toestel iets uitbouwen zodat je de knoppen kan bedienen als de deur dicht zit.
Toestel resetten en uit zetten en deur dicht.
Functieknop 1 en 3 tegelijk ingedrukt houden en dan toestel aan zetten met de aan - uit schakelaar.
Eerste 3 ledjes gaan knipperen dit is het service menu.
Dan toets 1 indrukken , welk alarm komt er dan tevoorschijn of hoe vaak knippert het einde programma ledje?
Toestel daarna gewoon uitzetten met schakelaar.
Monteur had helemaal niets uitgelezen, vandaar dat ik twijfel.
Zojuist weer losgehaald, in service menu geeft hij 13 piepjes met 13 keer knipperen van de led.
Gerelateerde klussen
  • Stampert321
  • Keuken
  • 4
  • 2K
Reacties
4
Weergaven
2K
Keuken
Stampert321
Reacties
8
Weergaven
409
Keuken
Robert K
Reacties
2
Weergaven
549
Keuken
Instakat
Reacties
4
Weergaven
792
Keuken
Baarsvisser
  • Kees2021
  • Keuken
  • 3
  • 604
Reacties
3
Weergaven
604
Keuken
Kees2021
