Aeg f43080vi vaatwasser krijgt geen water
Vanaf nu is het appeltje eitje.
Haal zoveel mogelijk water uit de kuip en draai de kraan dicht en uiteraard stekker eruit.
Grote zwarte slang los en kleine zwarte.
Labyrint zit alleen met kunststof lipjes geklikt boven aan de zijkanten.
Iets naar je toe trekken en het hele geval eruit trekken.
Wel een bakje gebruiken komt water uit!!!!!!
Labyrint in bad leggen met bleek.
Zwarte slang reinigen met heet water , deze slang komt uit in de kuip.
Bij terug monteren zwarte ring even invetten welke in de zijwand zit anders gaat deze moeilijk terug en moet absoluut goed zitten.
Super ga ik morgen aan de bak. Stomme vraag misschien. De kuip, moet ik die leeg maken van binnenuit de vaatwasser? Neem aan dat deze zich onder de roosters bevindt?
Ja onder de filter, de zwarte slang komt daar op uit.
Hoef je niet te vertellen wat er dan gebeurt als je die los maakt.
Op de vraag "wat is dit" van de foto , in ieder geval waar je NIET aan moet komen en ook geen vervuiling is.
Harskorrels van het zoutvat.
Zo gedaan. Het schoonmaken was nog een hoop gedoe. Veel heet water gebruikt en bleek. Na een paar uur weken schoon gespoeld. Was een hardnekkige substantie. Heb daarna nog flink bleek en heel heet water moeten gebruiken. Flink schudden en geduld bleek effect te hebben. Op een gegeven moment lieten allerlei blokjes vuil los. Nu hij weer schoon is teruggemonteerd. Ging erg makkelijk. Net de bodemplaat droog gemaakt. Nu maar even wachten tot de bodem echt droog is. Water weer aangesloten en de afvoer. Vanavond dan de stekker er weer in en hopen dat het de komende jaren weer goed gaat. Dan ook maar meteen een soda schoonmaakbeurt als extraatje.
En ja hoor draait perfect ! Van het weekend maar weer inbouwen. Heeft wat tijd gekocht, maar met hulp van dit superforum en soldeerbout in het bijzonder is het toch gelukt! Merci ! Op naar het volgende klusje dat ik heb liggen.
Gerelateerde klussen
Reacties
11
Weergaven
2K
Keuken
S.oldeerbout
Reacties
6
Weergaven
143
Keuken
Hadieweld
  • Rob1963
  • Keuken
  • 6
  • 147
Reacties
6
Weergaven
147
Keuken
S.oldeerbout
Reacties
1
Weergaven
169
