Aeg droger verwarmingsprobleem
Ik heb een aeg condensdroger T5127AC.
916 097 229 00.
Van de droger was bekent dat hij problemen had.
Relais soldering wasslecht opnieuw goed gesoldeert
En het temperatuur beveilig blokje vervangen was 140 graden.
Een andere er is die was 150 graden.
Na 1 keer droger is dat blokje wwer stuk.
Wat is wijsheid.
Er zit ook een temperatuur sensor.
Is die te meten.
Indien het temperatuur beveligingsblokje na vervanging na 1 keer drogen weer stuk is, is dat een teken dat het verwarmingselement véél te heet wordt. Hetgeen dan veroorzaakt wordt doordat er onvoldoende lucht door dat element kan stromen.
En de oorzaak daarvoor kan variëren van verstopte condensor (warmtewisselaar), verstopte leidingen, verstopte ventilator, verstopte verwarmingselement tot los schoepenrad van de ventilator op de motoras. Wat het dan exact is, zul je moeten bekijken door de droger geheel uit elkaar te halen en alle onderdelen te controleren op (veel) pluizen.
Overigens is het doorsolderen van slechte contacten van het relais iets wat je alleen voor tijdelijk doet, om te testen of dat helpt. De werkelijke oorzaak van die slechte solderingen ligt in slechte contacten van het relais zelf. Vervanging van het relais is de enige werkelijk juiste remedie!
bedankt voor het antwoord.
te heet worden is inderdaad wel aan de orde.
ik heb de machine uit elkaar gehad om schoon te maken.
ik voel de wind ook vol gas gaan.
maar ga nogmaals inspecteren op vervuiling.
op het verwarmingselement zit ook nog een temperatuur meting denk ik.
is die te controleren?
Je kunt de explosietekeningen van dit model hier bekijken (klik).
Klik bovenaan op 'Elektrische uitrusting' dan zie je de tekening waarin het verwamingselement (code 010) getoond wordt.
Klik rechtsboven in dat venster op 'Selecteer het juiste onderdeel'en kies 010.
Je ziet dan een afbeelding van het verwarmingselement met onderdeelnummer 1366110011.
Omdat ik van dit model geen servivcemanual heb, heb ik gekeken naar eentje waarin dat zelfde verwarmingselement voorkomt.
Daarin stond een afbeelding: de overtemperaturrbeveiliging zit bovenaan bij de kabelaansluiting, de NTC zit aan de andere kant.
Weerstandswaardes van die NTC zouden moeten zijn bij temperatuur:
25°C 5000 Ohm
100°C 480 Ohm
200°C 60 Ohm
Er staat in die servicemanual overigens nadrukkelijk vermeld, dat bij beschadiging van het van het beveiligingsblokje, het gehele element vervangen moet worden. Dat is omdat bij oververhitting van dat element er wikkelingen ervan te heet kunnen zijn geworden en de zaak daarom niet meer betrouwbaar werkt (brandgevaar). Ik geef het maar even aan, wat je ermee doet moet je zelf weten.
Heb je het apparaat laten draaien zonder achterzijde kap ? Dan sneuvelt je maximaal beveiliging ook steeds ;)
Nooit laten draaien zonder dat hij in elkaar zit en nooit heet stopzetten.
Het relais wat de verwarming aan stuurt blijft hangen, dan blijft hij verwarmen, en dan wordt hij even bloedheet, en dan gaat de over verhittings beveiliging van het element eruit, nieuw module of proberen het relais te vervangen.
Bedankt voor zover.
Relais gemeten zijn goed maar kan gemaakt wel blijven plakken.
Ntc op element de temp meting is goed.
Droger is schoon.
Ik denk dat ik wel de deur heb open gedaan met drogen.
Wat is nu wijsheid.
1 relais vervangen er was 1 soldering los. Die dus vervangen.
En het beveiligings blokje op element
Wijsheid is een nieuw element.
Maar dan moet ik eerst zekerheid hebben dat de rest oke is.
Dat hangt ervan af wat voor relais er gebruikt zijn. Daar is geen standaard voor, ook niet binnen AEG productie. En aan de hand van het modelnummer of PNC is dat ook niet te bepalen. Want zelfs als er schema's van het betreffende model beschikbaar zijn, zijn dat alleen ruwe bedradingsschema's en geen gedetailleerde gegevens van de printplaat. Relais kunnen (o.a.) variëren in spoelspanning, spoelweerstand, max. contactstroom en contactlayout.
De enige manier om erachter te komen wat voor relais het zijn en wat een eventuele vervanging daarvoor is, is foto's plaatsen van de betreffende relais. Zowel van de bovenkant, waar de typegegevens staan als van de onderkant van de printplaat, om te weten hoe de solderingen gesitueerd zijn (de contactlayout).
En omdat je niet weet, welke relais precies voor aansturing van het verwarmingselement dienen, zou het ook handig kunnen zijn een overzichtsfoto van de gehel printplaat te plaatsen.
Aan de hand van die foto's zou ik (of een andere deskundige) je dan kunnen zeggen wat erin zit en wat een eventuele vervanging is.
Alternatieve relais daarvoor zouden volgens mij gegevens moeten zijn:
Finder 36.11.9.012.4011
Song Chuan 812H-1CCEF 12
Zettler Electronics AZ943-1CH-12DE
Let op: ik ben er hierbij van uitgegaan, dat er op het relais ook nog de vermelding 12V staat. Indien dat niet zo is, plaats dan een detailfoto van de bovenkant van het relais. Door het terugschalen in dit forum blijft er van de foto weinig over, is het exacte typenummer niet leesbaar!
Indien juist, is het een kwestie van Google gebruiken met bovenstaande termen om te kijken wat er leverbaar is en voor welke prijs/levertijd/minimumm aantal stuks te bestellen.
