AEG Droger 59840 wordt niet warm - kapot
Ja hij is nog steeds kaduuk.... Ben der ook niet veel mee bezig geweest moet ik zeggen...
Maar goed de was kan bijna niet meer buiten hangen + de niet aflatende interesse van Harry, toch maar eens verder gaan kijken.
Waarschijnlijk is de grote ventilator aan de achterkant kapot. Met de hand kun je hem gemakkelijk draaien maar met de machine aan + de nodige aanzwengel technieken wil hij het niet doen. Het enige wat hij wil doen is heet worden, zo heet, de was zou er spontaan droog van worden.
Dan maar een nieuwe motor gekocht via Ebay (m'n eerste ebay aankoop, als dat maar goed gaat).
OK eerst even bijkomen van een kleine aardbeving hier in Boxmeer!
Bon, goedkoper dan ergens anders maar toch nog steeds veel geld... Maar hopen dat het het inderdaad is....
Trek de aanloop condensator van deze fan er eens af en probeer dan nog eens met een zetje. Als de condensator kort gesloten is staat de fan zich zelf heet te stoken en werkt een setje ook niet.
De condensator los halen en dan de ventilator een zetje geven, uit zichzelf doet de ventilator nog niets, ook niet als de condensator defect is en aangesloten blijft.
Dat heb ik gedaan! Met aan en afgesloten condensator de ventilater een zetje geven, zowel links als rechtsom geen resultaat.
Of het de ventilator motor inderdaad is (hoop ik nu wel....) weten we ove een aantal dagen, hij is reeds verstuurd.
Zojuist de nieuwe motor erin gezet, die draait prima.
De vorige draaide maar 1 kant op deze naar beide zijde als een skiester op een geoliede helling.
Nu kan de vorige ook naar beide zijde draaien maar lang niet zo smooth als de nieuwe. ik denk op zich dat de oude nog wel bruikbaar is, maar zal na een aantal keren toch wel weer vast lopen.
Bon, ik ga opzoek naar alle schroefjes (en dat zijn er heel wat....)
Ps, de motor heb ik van hier Geloof niet dat dit reclame is, was de goedkoopste die ik kon vinden.... ok een beetje sluik misschien.... Orgineel via Ebay, maar komt dan toch daar vandaan.
Dank aan alle voor de goede raad en aan "H" voor het pushen in de juiste richting!
Wordt de droger nu wel warm?
Ik heb net een gebruikte droger gekocht van het zelfde type en heb exact hetzelfde probleem.
Ook dezelfde E32 melding op stand strijk/kast droog en 1x code 32 op stand luchten.
Waterreservoir blijft ook leeg.
René
Inmiddels de zijkanten verwijderd en de grijze achterkant losgeschroefd.
Ventilator aan de achterzijde draait als een gek, dus dat kan in mijn geval niet het probleem zijn.
Aan het leidingwerk gevoeld, geen warmte. Het lijkt erop dat de compressor niet wil starten/draaien. Waar kan ik naar kijken om deze opgestart te krijgen?
René
Topic kapen is hier niet toegestaan.
Dit topic is gesloten, u kunt een nieuw topic aanmaken met daarbij de gegevens van de machine zoals merk, type en de nummers op het typeplaatje.
0
1K
  • Gesloten
8
11K
8
349
9
557
