AEG Droger 57720 aandrijfriem vervangen
Wie kan mij verder helpen,
Nadat ik geconstateerd heb dat de aandrijfriem stuk was een nieuwe besteld bij AEG.
Nu heb ik al veel instructies gelezen maar ik krijg de riem niet gespannen.
Ik heb foto's genomen van de situatie op dit moment.
Is er iemand die vertellen naar aanleiding van de foto's wat er fout gaat?
Foto's zijn te groot, ga ze nu verkleinen
Hoi Harry,
Ik zie niet hoe de riem gespannen moet worden.
Het spanwiel zit op een as en kan ik niet wijzigen.
Het lijkt wel of de riem te lang is, terwijl ik toch het PNC nummer heb opgegeven. Vandaag nog nagekeken op de AEG site en ik heb toch de riem gekregen die op de tekening staat aangegeven.
Maar ik zie niet hoe deze te plaatsen.
Ik heb inmiddels de machine rechtop gezet en weer een foto genomen, kun jij hier weer hier iets mee?
Uitgaande van jou foto:
Doe het achterste gedeelte van de snaar naar rechts.
Duw de motor naar achteren, de veer komt dan strak te staan
Hou de motor zo en doe dan het achterste gedeelte van de snaar tussen de as en het spanwiel door.
Als je nu de motor langzaam weer naar je toe laat komen zal de snaar gespannen worden.
Als je van achteren tegen de motor zou kijken ziet het er zo uit:
Hoi Harry,
Je tekening is overduidelijk, ik heb dit in de praktijk uitgevoerd en dan staat de snaar niet gespannen en ik heb er geen verklaring meer voor.
De foto's voeg ik weer toe, de eerste foto is als de motor naar achteren wordt geduwd, de andere als de motor weer naar voren komt, waarbij de snaar duidelijk niet gespannen staat.
Kijk van rechts naar links en niet van links naar rechts...
Je doet het precies in spiegelbeeld.
Mijn tekening is vanaf de rechterkant van de foto gezien.
Beste HarryO,
Dank voor de alles zeggende tekening: Ik had de aandrijfriem ook verkeerd om.
Ik ga morgen proberen dit te herstellen!
Nogmaals dank voor de duidelijke tekening!
Hallo HarryO of Rockola. Kan iemand mij aub vertellen of er op de as waar de spanrol zit nog een borgring hoort te zitten? Er zit nl wel een gleuf in de as, de spanrol kan nu heen en weer schuiven ( zelfcentrerend,of toch nog een borgring ?)
B.v.d.
Groetjes HarryS
