AEG CARAT Lavamat 72768 Update. Lekkage deur/rubber
Pcn 91400266500
Er komt water onder de deur van de wasmachine vandaan.
Of de deur sluit niet meer goed.
Of het rubber is niet meer goed.
Ik denk het 2e.
Ik lees op het forum dat je eerst de veer los moet maken, deze heb ik gevonden, maar er staat (veel) spanning op. Hoe krijg je dit los en hoe krijg je dit later weer vast? Welke handelingen moet ik nog meer doen?
Met andere woorden kan ik dit makkelijk zelf kan doen, of de expert bellen?
Al vast dank
Anton
Ik heb bij het vervangen van een deurgreep van dezelfde wasmachine op de site van AEG een tekening gevonden.
https://procornerpdf.electrolux.com/static/Pictures/Views/N1031/K11.PDF
Maar ik kan dit op de vernieuwde site niet meer vinden.
Weet iemand waar je de tekening van het manchet kan vinden?
Op het forum lees ik dat bij een aantal modellen het beter is om de voorkant er af te halen. Weet iemand of dat ook bij dit model zo is? en hoe haal je de voorkant eraf?
groet,
Anton
Gerelateerde klussen
