AEG BH beugel verwijderen
Geachte Forumleden,
Ik heb alles opgevolgd wat er al stond, waarvoor veel dank! en nu het volgende probleem:
Achterpaneel er af, draden verwarmingselement los, lostrekken van ijzeren afdekplaatje, daarachter zit een zwart rubberen plaatje dat niet wil loskomen. Bang het te beschadigen. Ik ben er dus bijna, dankzij de uitleg en goede foto's, maar nu? Hoe moet ik dat zwart rubberen stukje nog los krijgen zonder schade, zodat ik in de trommel kan kijken en de BH beugel te pakken krijg met een haaknaald o.i.d.
Dank voor advies!
Hallo
Dat rubber zit er ingeklemd via een gleufje wat in het rubber zit.
U kunt het behoedzaam eruit halen.
Grt.
Soms helpt het om het rubber met een haarfohn een beetje warm te maken zodat het soepeler wordt.
Moer los draaien tot eind draad
dan de moer terug drukken
dan voor zichtig met 2 schroevendraaiers er uit wippen
kom je er niet bij dan de slang naar de pomp los halen
Dank iedereen, heb de machine zo kunnen openen, zie hem zitten helemaal achterin, door mijn pogingen met een lang stuk draad en haak er aan is hij nu gaan "liggen" ik denk ene uiteinde klem onder het rekje van het verwarmingselement, andere uiteinde ligt tegen de tegenovergestelde opstaande wand van de trommel. Zo krijg ik hem niet verder er uit. Zit te ver weg om er goed zicht en vat op te krijgen. hij ligt nu en schuurt niet meet tegen de trommel..maar of hij zo blijft liggen en niet weer gaat overeind komen om te storen?
Ik heb het op gegeven van de achterkant uit en ga de trommel weer tijdelijk (zonder achterpaneel nog) gebruiken om te kijken of hij daar verder in die positie blijft of niet. desnoods moet anders de voorkant er af en via die afzuigslang opening nog een poging doen. hardnekkig probleempje.
Probeer het anders nog met een mechanische vinger.
Als je hem kunt raken, dubbelzijdige plakende tape om een draad draaien. Dan met de plakzijde de beugel proberen eruit te lichten.
