AEG 57700 droger probleem met waterafvoer via afvoerslang
Condensdroger AEG 57700 droger, de waterafvoer loopt niet meer via het afvoerbakje maar ik heb een afvoerslangetje op de achterzijde gemonteerd zodat het water met de afvoer van de wasmachine mee kan.
Het probleem is dat het nu niet meer goed werkt. Links van de machine bij de motor zit een 'bad' met water met een vlotter erin. Hier zit een laagje water in. Als de droger even aan staat slaat hij na een minuut of twee weer af en gaat het indicatie lampje met "reservoir" rood knipperen.
Ik vermoed dat het water niet goed weggepompt wordt.
Wat kan ik doen?
Eerder probleem: AEG wasdroger (Lavatherm 57700)aandrijf band/snaar vervangen
Volgens schema zou de pomp altijd moeten lopen als de hoofdmotor spanning krijgt.
Kans dat oorzaak in aansturing ligt, is dus klein. In elk geval even aansluiting op pomp controleren (contacten goed vast na vervanging aandrijfriem?). Eventueel spanning op aansluitingen meten, gewoon 230 Volt.
En anders pomp demonteren.
Serv.doc zegt daarover:
- Linker zijwand losschroeven
- Spanveer van aandrijfriem losmaken
- Slang en AMP-stekkers loshalen (noteer wat waar aan!)
- "Rastnasen" (Klemmen oid) wegdrukken en pomp verwijderen.
Officiele prijs van de pomp ca 55 euro, maar wellicht bij een witgoedwinkel te vervangen door een universele.
Neem de oude mee, en maak tijdens demontage een paar foto's, zodat je straks weet hoe je het weer in elkaar moet zetten! Vergeet niet het PNC nummer mee te nemen, er zijn meerdere uitvoeringen van dit type!
Succes
Klusidee Kees is het mogelijk voor mij om aan het volledige service document te komen?
Tijdens het vervangen van de aandrijfsnaar heb ik niet aan de pomp gezeten dus ik zou niet weten hoe dat los kan zijn geraakt. Ik heb het bakje bij de vlotter geleegd en nu doet de droger het weer. Misschien was de afvoerbuis gekneld geraakt zodat het water niet weg kon. De buis zit namelijk geklemd samen met de afvoer van de wasmachine.
Een ander probleem is dat de waaier die aan de motor as zit en lucht door de droger pompt niet meer goed zit en aanloopt. Het ding zit met een klem vast aan de as en die krijg ik niet meer perfect recht. Daardoor maakt de droger wilde geluiden. Die zal vervangen moeten worden denk ik.
Helaas, ik mag die service documenten niet afstaan!
Van die waaier heb ik helaas geen verstand.
Ik heb trouwens helemaal geen praktijkervaring met reparatie van witgoed, moet mijn eerste wasdroger nog repareren... :mrgreen:
Ik doe mijn best in te vallen voor de op vakantie zijnde witgoed specialisten...
Ik neem aan dat je (wellicht tegen betaling) bij AEG / Electrolux de betreffende documentatie kunt verkrijgen. Gegevens van AEG via de site van AEG. Even bellen.
